查看: 1051|回复: 1
[求助]:忘了一个参数,请高手提示
发表于 2007-3-2 23:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个物体一次操作移动到距离另一物体指定的距离?
举例,有一圆形和一矩形,位置随意,想把矩形移动到和圆同一水平上的右边,和圆最右边的点的距离是1000。
传统的做法是二次操作,就是m,选取矩形,选择矩形最左边边的中点,移动到圆最右边的点;然后m,选择矩形,向右平移1000。
但是可以一次操作即可,就是m,选择矩形,选择矩形最左边边的中点,输入参数X(这个X我忘记了,但我以前确实经常用),然后点圆最右边的点,输入1000,回车,这样就实现效果了。
问题是我现在忘记了那个参数,那个参数应该不是一个字母的,还请高手们告知,谢谢!
发表于 2007-3-3 10:19:31 | 显示全部楼层
转了这么久的坛子,我看你的这个想法,应该只能另外编辑小的lsp程序才能了。
GMT+8, 2026-11-3 00:05 , Processed in 0.400709 second(s), 34 queries , Gzip On.
