查看: 1246|回复: 4
[建议]:"竖变横排"的问题
发表于 2007-3-5 09:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在"竖变横排"中有个小问题,如果被操作的文字中第一个字符不是汉字,而这时恰恰又错误的只选择了一行文字(应该选多行,合并成一行),于是被操作的文字高度会增加1/4。另外,同一命令中被合并的文字前端要对齐,否则不能合并。
再,出现的改动是不是该出单独的补丁了,我已经安装了3.5,总不能再安装一遍吧?嘿嘿
发表于 2007-3-5 12:13:48 | 显示全部楼层
"竖变横排"中文字变大的问题的确存在,以后将考虑改进,感谢指正。
不过从你所说的情况看,你要做的事用这个命令可能并不合适。将多行合并为一行你可以试试【自动排版】命令,效果会更好一些。
新版的补丁将很快出来。谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2007-3-8 11:50:10 | 显示全部楼层
也就是说"竖变横排"这个命令可以被【自动排版】来替代了。
发表于 2007-3-8 12:24:11 | 显示全部楼层
"竖变横排"这个命令是用于将一个竖排的文字变为横排的,是"竖排文字"的逆命令。
发表于 2007-3-13 10:00:24 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.427031 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
