查看: 1603|回复: 6
[求助] [求助]:先选择对象后CTRL+C和先CTRL+C后选择对象
发表于 2007-3-7 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先选择对象后CTRL+C和先CTRL+C后选择对象是怎么控制的?
我用的是autocad2002和windows2000,以前用习惯了先用鼠标框选对象后CTRL+C,马上就会将这些对象复制到剪贴板了,命令行为空,然后用CTRL+V就可以了,非常方便。可是最近发现,用鼠标框选对象后CTRL+C,这些对象并没有复制到剪贴板,命令行是“选择对象:”的提示,请问是怎么回事?
发表于 2007-3-7 09:24:56 | 显示全部楼层
使用了autohook?
 楼主| 发表于 2007-3-7 10:10:00 | 显示全部楼层
没有用autohook。曾经网上有个人解决次问题的办法是将windows恢复到前几天的状态就好了,我曾经遇到过解决此问题的办法是将CAD重新安装一下也会好的,真不知道是CAD的原因还是windows的原因?
发表于 2007-3-7 10:31:07 | 显示全部楼层
是不是这个变量
PICKFIRST
类型: 整型
保存方式: 注册表
初始值: 1
本系统变量控制是在输入命令之前(先选择后执行)还是输入命令之后选择对象。
0        关闭 PICKFIRST
1        打开 PICKFIRST
发表于 2007-3-7 12:00:10 | 显示全部楼层
在选项控制对话框的选择标签中应该有,这属于两种操作方式,就是所谓的动宾操作方式和主谓操作方式
已领礼包: 9个
发表于 2007-3-7 22:55:36 | 显示全部楼层
使用(setvar "qaflags" 0)   试试
 楼主| 发表于 2007-3-8 08:46:55 | 显示全部楼层
谢谢,正是这个原因。很奇怪,这个参数会控制CTRL+C,而且控制先选择物体后用鼠标点取按钮状态,例如选择后点取“ERASE”按钮,也会出现“选择对象:”的提示。十分感谢,解决了困扰了很久的问题。
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.480308 second(s), 44 queries , Gzip On.
