查看: 2322|回复: 9
[LISP程序]:对圆,文字和直线以中心点进行缩放
已领礼包: 9个
发表于 2007-3-7 23:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;对圆,文字和直线以中心点进行缩放
(defun c:msc ( / en ent ll gr ga gb mpt n new num @os sbn sbo sc ss ur)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq @os (getvar "osmode"))(setvar "osmode" 0)
  (command "undo" "begin")
  (initget "T Y L")
  (if (not (setq num (getkword "\n请选择缩放实体类别:[Y-圆]/[T-文字]/[L-线]/[回车选择圆进行缩放]: ")))
    (setq num "Y")
  (cond
    ((= "T" num)
      (defun @getboundingbox (ent / ll ur)
        (vl-load-com)
        (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'll 'ur)
        (@mpt (vlax-safearray->list ll) (vlax-safearray->list ur))
      (princ "选择要缩放大小的文字:")
      (if (setq ss (ssget '((0 . "text,mtext"))))
        (progn
          (if (not (setq n 0 sc (getreal "\n文字的缩放比例[0.7]:")))
            (setq sc 0.7)
          (repeat (sslength ss)
            (setq mpt (@getboundingbox (setq en (ssname ss n))))
            (command ".scale" en "" mpt sc)
            (setq n (1+ n))
    ((= "L" num)
      (princ "选择要缩放长度的线:")
      (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
        (progn
          (setq sc (getreal "\n线长度的缩放比例:")n 0)
                  sbo (entget en)
                  mpt (@mpt (cdr (assoc 10 sbo)) (cdr (assoc 11 sbo)))
            (setq n (1+ n))
    ((= "Y" num)
      (princ "选择要改变缩放大小的圆:")
      (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
        (progn
          (if (not (setq n 0 sc (getreal "\n圆的缩放比例[0.7]:")))
            (setq sc 0.7)
            (setq sbo (entget (ssname ss n))
                  new (* sc (cdr (assoc 40 sbo)))
                  sbn (subst (cons 40 new) (assoc 40 sbo) sbo)
            (entmod sbn)
            (setq n (+ n 1))
  (setvar "osmode" @os)
  (command "undo" "end")
  (princ)
发表于 2007-3-8 08:19:14 | 显示全部楼层
no function definition: @MPT
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2007-3-10 01:53:40 | 显示全部楼层
(defun @mpt (pt1 pt2)
  (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2))
发表于 2007-3-10 07:01:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。
请在程序中加入说明,以方便阅读。
发表于 2007-4-25 18:02:57 | 显示全部楼层
程序思路不错,用起来也挺方便。就是感觉在选择缩放类型时能有一项是“全选”的就好了。
发表于 2007-4-28 00:10:17 | 显示全部楼层
刚试用了,感觉还是不错,多谢分享.
已领礼包: 138个
发表于 2020-4-29 07:56:02 | 显示全部楼层
感谢分享 好资料 收藏 谢谢
发表于 2023-6-18 00:04:20 | 显示全部楼层
我修改了一下实现了想要的功能
已领礼包: 1194个
发表于 2025-11-15 07:59:15 | 显示全部楼层
代码有点长,得慢慢学习。感谢分享。
已领礼包: 334个
发表于 2025-11-15 08:14:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.454165 second(s), 48 queries , Gzip On.
