查看: 1608|回复: 4
[求助]:最近单位同事的CAD老是启动时恢复初始设置?
发表于 2007-3-8 14:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,碰到单位同事的CAD启动时自动恢复初始设置,就是你加载的菜单、工具栏已经做的设置什么都再下次打开CAD又恢复成CAD刚刚安装的设置,怎么改也改不回来,今天又碰到一个同事也是如此,CAD版本是2006,重新卸载了再安装也没有用,估计是中了某种病毒,或者什么脚本病毒什么的,望知道的朋友指导一下!
谢谢!
发表于 2007-3-8 14:43:56 | 显示全部楼层
建议检查登录用户的权限
 楼主| 发表于 2007-3-8 21:05:56 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]建议检查登录用户的权限 [/B]
权限没有什么变化,以前都是好的,估计是中了移动硬盘里面的什么病毒!
发表于 2007-3-9 09:34:42 | 显示全部楼层
重新换个CAD版本安装,估计你装的CAD是破解不彻底
 楼主| 发表于 2007-3-30 13:17:04 | 显示全部楼层
后来搞定了,用windows优化大师,彻底删除了,有一个后门给打开了,现在没有问题了!
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.316721 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
