查看: 3012|回复: 13
[已解决] [已解决]:想写一个快速改变图元的线型比例的程序(已解决)
发表于 2007-3-8 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写一个快速改变图元的线型比例的程序,编程思路是通过在图元列表内新加入一个(48 。X)的点对表实现。但在实际操作中发现只对圆、弧、直线有作用,对PLINE和SPLINE无作用。为何?
下面是程序的一部分{只针对图元列表内还没有(48 。X)点对表的图元,也就是赋予了线型,但未作线性比修改的图元}
(defun c:temp ()
  (setq        en        (car (entsel "\n请选择直线、复合线、圆、弧、或填充:"))
        en_list        (entget en)
        scale_new (getreal "\n输入新的线性比例:")
        scale_new (cons 48 scale_new)
        en_list          (cons scale_new en_list)
  (entmod en_list)
  (prin1)
程序是加了(48 。X),但复查作了修改的PLINE和SPLINE,却没发现有(48 。X),为何?谢谢。
发表于 2007-3-8 18:15:57 | 显示全部楼层
以下是选择"line" 原来的线型比例是10.0
用了斑主的程序,输入4以后就变成下面的样子了。而图面上的线型没变,"line"的属性也没变,
还是10.0
  1. ((48 . 4.0) (-1 . <图元名: 7ef50e78>) (0 . "LINE") (330 . <图元名: 7ef50cf8>) (5 . "87")
  2. (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (6 . "ACAD_ISO02W100") (48 . 10.0)
  3. (100 . "AcDbLine") (10 315.611 476.916 0.0) (11 1642.21 740.283 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
复制代码
"line" "arc" "CIRCLE" "SPLINE"和"LWPOLYLINE"里面原来就有48的组码,是不是该用替代的啊"subst"
以下是改过的。运行没问题,可以成功。
[php](defun c:temp ()
en_list (entget en)
en_list (subst (cons 48 scale_new) (assoc 48 en_list) en_list)
(entmod en_list)
(prin1)
[/php]
发表于 2007-3-8 19:03:08 | 显示全部楼层
命令能用,但是不起作用,是什么原因?
 楼主| 发表于 2007-3-8 19:25:05 | 显示全部楼层
最初由 carrot1983 发布
[B]以下是选择"line" 原来的线型比例是10.0
还是10.0
[code]
((48 . 4.0) (-1 . <图元名: 7ef50e78>) (0 . "LINE") (330 ... [/B]
谢谢您。
我问题的关键如何在从未设定线型比例(图元列表内没有(48 .X)这个点对表) 的“PLINE”和“SPLINE”上,加入(48 .X)点对表,以达到改变线型比例的目的。
您举的那个例子,是“LINE”且构成图元的列表内已经(48 。10)了,所以我的代码未能起效。
我完整的代码如下:
[PHP](defun c:TEMP ()
  (setq        en        (car (entsel "\n请选择直线、复合线、圆、弧、填充或标注:"))
        en_list        (entget en)
        en_0        (cdr (assoc 0 en_list))
  (redraw en 3)
  (if (or (= en_0 "LINE")
          (= en_0 "LWPOLYLINE")
          (= en_0 "CIRCLE")
          (= en_0 "ARC")
          (= en_0 "DIMENSION")
          (= en_0 "HATCH")
          (= en_0 "SPLINE")
    (progn
      (setq en_48  (assoc 48 en_list)
            en_48a (cdr en_48)
      (if (= en_0 "DIMENSION")
        (progn
          (setq        obj         (vlax-ename->vla-object en)
                oldscale (vla-get-linearscalefactor obj)
                txt         (strcat "请输入新的线性比例<" (rtos oldscale) ">:")
          (setq newscale (getreal txt))
          (if (null newscale)
            (progn (princ "保持原有比例无变化") (prin1))
            (vla-put-linearscalefactor obj newscale)
      (if (and (/= en_0 "DIMENSION") (null en_48))
        (progn
          (setq        scale_new (getreal "\n输入新的线性比例:")
          (entmod en_list)
          (prin1)
      (if (/= en_48 nil)
        (progn
          (setq        txt          (rtos en_48a 2 2)
                stxt          (strcat "请输入新的线性比例<" txt ">:")
                scale_new (getreal stxt)
          (if (null scale_new)
            (progn
              (setq scale_new (cons 48 scale_new)
                    en_list   (subst scale_new (assoc 48 en_list) en_list)
              (entmod en_list)
              (prin1)
    (princ "\n所选择不是直线、复合线、圆、弧、填充或标注")
  (redraw en 4)
)[/PHP]
我最终的目的是想写一个“选标注尺寸,而是改标注线性比例,选填充则改填充比例,选线条,则改线型比例的程序。现在就差“PLINE”“SPLINE”这个未能搞定,“HATCH”的问题似乎和“PLINE”“SPLINE”是同一个问题。
发表于 2007-3-8 20:47:28 | 显示全部楼层
好奇怪。。呵呵,可能是我先用一楼的程序运行完后,才有48的。然后再用二楼的程序改。太奇怪了,我第一次用二楼的程序时,不懂怎么搞的,pline和spline都可以改的。
现在再回头编,就改不了pline和spline,,,,晕了
[php]
(defun c:t1 (/ en_list scale_new abc en_48)
  (setq en_list (entget (car (entsel "\n请选择直线、复合线、圆、弧、或填充:"))))
  (setq scale_new (getreal "\n输入新的线性比例:"))
  (setq abc (cons 48 scale_new))
  (setq en_48 (assoc 48 en_list))
  (if (null en_48)
    (progn
      (setq en_list (cons abc en_list))
      (setq en_list (subst abc (assoc 48 en_list) en_list))
  (entmod en_list)
  (prin1)
[/php]
如斑主说的那几种不行。。。
谢谢楼主,,向您学习了。
,期待答案。。
 楼主| 发表于 2007-3-9 12:54:48 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢论坛朋友们的帮助。特别谢谢kohi
程序的功能,根据所选不同的对象作不同的比例修改。
情况一、选中直线、弧线、圆、复合线、多义线,则作线型比例的修改。
情况二、选中标注尺寸,则作标注尺寸的标注线性比修改。
情况三、选中填充,则作填充比例的修改。
[PHP](defun c:temp ()
        en_list        (entget en)
  (redraw en 3)
          (= en_0 "CIRCLE")
          (= en_0 "ARC")
          (= en_0 "HATCH")
          (= en_0 "SPLINE")
    (progn
            en_48a (cdr en_48)
        (progn
          (if (null newscale)
      (if (and (/= en_0 "DIMENSION") (/= en_0 "HATCH"))
        (progn (changescale))
      (if (= en_0 "HATCH")
        (progn
                oldscale (vla-get-PatternScale obj)
          (if (null newscale)
            (vla-put-PatternScale obj newscale)
  (redraw en 4)
(defun changescale ()
        oldscale (vla-get-LinetypeScale obj)
        stxt         (strcat "请输入新的线性比例<" (rtos oldscale) ">:")
  (setq scale_new (getreal stxt))
    (progn
      (vla-put-LinetypeScale obj scale_new)
      (prin1)
[/PHP]
已领礼包: 593个
发表于 2007-3-9 18:51:04 | 显示全部楼层
整理了下
  1. (defun c:tt (/ s e obj on oldscale newscale)
  2.   (princ "\n请选择直线、复合线、圆、弧、填充或标注:")
  3.   (if (setq
  4.         s
  5.          (ssget        ":S"
  6.                 '((0 . "Line,*polyline,arc,circle,hatch,dimension"))
  7.          )
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (setq e        (ssname s 0)
  11.             obj        (vlax-ename->vla-object e)
  12.             on        (vla-get-objectname obj)
  13.       )
  14.       (cond
  15.         ((not (vl-catch-all-error-p
  16.                 (setq oldscale (vl-catch-all-apply
  17.                                  'vla-get-linearscalefactor
  18.                                  (list obj)
  19.                                )
  20.                 )
  21.               )
  22.          )
  23.         )
  24.         ((not (vl-catch-all-error-p
  25.                 (setq oldscale
  26.                        (vl-catch-all-apply 'vla-get-patternscale (list obj))
  27.                 )
  28.               )
  29.          )
  30.         )
  31.         (t
  32.          (setq
  33.            oldscale (vl-catch-all-apply
  34.                       'vla-get-linetypescale
  35.                       (list obj)
  36.                     )
  37.          )
  38.         )
  39.       )
  40.       (setq newscale (getdist (strcat "\n请输入新的线性比例<"
  41.                                       (rtos oldscale)
  42.                                       ">:"
  43.                               )
  44.                      )
  45.       )
  46.       (if newscale
  47.         (cond
  48.           ((wcmatch on "*Dim*")
  49.            (vla-put-linearscalefactor obj newscale)
  50.           )
  51.           ((wcmatch on "*Hatch")
  52.            (vla-put-PatternScale obj newscale)
  53.           )
  54.           (t
  55.            (vla-put-LinetypeScale obj newscale)
  56.           )
  57.         )
  58.         (princ "\n保持原有比例无变化!")
  59.       )
  60.     )
  61.     (princ "\n所选择不是直线、复合线、圆、弧、填充或标注!")
  62.   )
  63.   (princ)
  64. )
发表于 2007-3-9 21:08:09 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:xx (/ ATT E M NEWSCALE OBJ OLDSCALE ON S)
  (if
    (setq s (ssget ":S" '((0 . "Line,*polyline,arc,circle,hatch,dimension"))))
     (progn
       (setq m         '(("AcDbAlignedDimension" . linearscalefactor)
                   ("AcDbHatch" . patternscale)
                   (nil . linetypescale)
             e         (ssname s 0)
       (or (setq oldscale (assoc on m))
           (setq oldscale (last m))
       (setq att      (cdr oldscale)
             oldscale (vlax-get obj att)
             newscale (getdist (strcat "\n 请输入新的线性比例<" (rtos oldscale) ">:"))
       (if newscale (vlax-put obj att newscale) )
  )(princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-3-9 21:12:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,经您们整理完,程序化简了非常多。
您们的程序里使用了大量VLISP函数,正是我想学习的,市面上好的VLISP教学书基本没有,我购买了一本《AUTOCAD LISP/VLISP函数库查询辞典》,现在可以对照您的程序来学习。如果有什么不明白,再向各位请教,非常感谢。
 楼主| 发表于 2007-3-9 21:23:51 | 显示全部楼层
[PHP](setq newscale (getdist (strcat "\n请输入新的线性比例<"
                                      (rtos oldscale)
      )[/PHP]
请问为什么上面加入getdist这个函数呢?直接输入数字似乎比鼠标点两下更为方便哦。是不是有什么窍门在里面呀?
发表于 2007-3-9 21:58:39 | 显示全部楼层
getdist 可以直接输入数字,也可以鼠标点取两点定距离.
多一个选择有什么不好?
发表于 2007-3-10 12:02:17 | 显示全部楼层
向楼上几位大师学习了。可能是小弟不懂VL函数(2000以上才能用的),所以觉得好像想编的东西都很难编出来。
像楼上的程序,用R14下能用的lisp语言,能编的出来吗?
看了8楼的大师的代码,我想应该可以吧。学习了,好羡慕啊。。。
发表于 2009-6-25 22:18:10 | 显示全部楼层
挺好的
好棒好棒,谢谢楼主
发表于 2009-6-25 23:11:45 | 显示全部楼层
哇,两年前的贴子。。。
有点不认识两年前的我。
哈哈。。。
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.497414 second(s), 58 queries , Gzip On.
