查看: 1302|回复: 7
[求助] [求助]:lisp怎么表示当前选中对象?
发表于 2007-3-10 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
选中的当前对象有可能是线,圆,块,或以上各种单元的组合,,这个对象怎么表示,
谁能举个例子?
比如说我现在框住一堆东西,要把它移动100距离.
发表于 2007-3-10 16:16:20 | 显示全部楼层
这个题目也太大了,太入门了。多看一下论坛的主题。可以学到很多东西。
先从一个一个函数学起吧。支持每一个初学者,我也是。呵
 楼主| 发表于 2007-3-10 17:04:32 | 显示全部楼层
刚才没表达清楚,重新编辑了一下,,这个东西书上没有的
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2007-3-10 17:53:44 | 显示全部楼层
对选择集中的元素分别用redraw命令重画,highlight方式表示选中
发表于 2007-3-10 19:48:07 | 显示全部楼层
楼主的主题,还是没看懂。。。。
这个对象怎么表示?
这句话是什么意思?实在搞不懂。
是1。怎么表示当前对象选中了?
  2。如楼上所说。
  3。表示选中对象的扩展数据?
哎呀。。。。。。。我傻了
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-22 15:16:15 | 显示全部楼层
4楼5楼均未理解楼主的意思。
这实际上就是先选择后执行时,如何获取先前选择的对象的问题。
[PHP]
;;;测试:先选择后执行
;;;功能:将选中对象右移100个单位距离。
;;;日期:zml84 于 2007-03-22 15:15
(defun c:tt ()
    (if        (setq s1 (ssget))
                (command "_move" s1 "" '(0 0) '(100 0))
    (princ)
[/PHP]
发表于 2007-3-22 17:46:20 | 显示全部楼层
(defun c:ttTT ()
        (command "_move" s1 "" "100,0,0" "")
    (princ)
也可以这样。
发表于 2007-3-23 11:13:50 | 显示全部楼层
可以用ssgetfirst函数,然后加以判断
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.425657 second(s), 45 queries , Gzip On.
