查看: 2993|回复: 7
[讨论]:停车场问题讨论
发表于 2007-3-12 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.停车场50辆车应设几个出入口????
2.停车场出入口离城市干道交叉口距离是70米还是80米???
请给出具体规范!!!!!
发表于 2007-3-12 19:27:44 | 显示全部楼层
(一)、出入口数量
《停车场规划设计规则(试行)》
第五条 机动车停车场车位指标大于50个时,出入口不得少于2个;大于500个时,出入口不得少于3个。出入口之间的净距不的小于7米。公共建筑配建的机动车停车场车位指标,包括吸引外来车辆和本地建筑所属车辆的停车位指标。
《城市道路交通规划设计规范》
8.1.8.3 少于50个停车位的停车场,可设一个出入口,其宽度宜采用双车道;50~300个停车位的停车场,应设两个出入口;大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。
(二)、出入口位置
《停车场规划设计规则(试行)》
第四条 机动停车场的出入口应有良好的视野。出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道须大于50米;距离交叉路口须大于八十米。
《民用建筑设计通则》
4.1.5 基地机动车出人口位置应符合下列规定:
1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;
2 与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;
3 距地铁出人口、公共交通站台边缘不应小于15m;
4 距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出人口不应小于20m;
5 当基地道路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接;
6 与立体交叉口的距离或其他特殊情况,应符合当地城市规划行政主管部门的规定。
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:02:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,.只是停车场50辆车应设几个出入口该按哪个规范??
发表于 2007-3-15 21:28:09 | 显示全部楼层
1. 1个
2.80
发表于 2007-3-15 22:35:04 | 显示全部楼层
1、1个 《停车场规划设计规则(试行)》
2、80米《停车场规划设计规则(试行)》
发表于 2007-3-17 10:29:44 | 显示全部楼层
1. 1个
2.70 米
 楼主| 发表于 2007-3-30 14:37:23 | 显示全部楼层
城市道路交通规划设计规范》
发表于 2007-4-10 14:06:47 | 显示全部楼层
1. 1个
2.70 米
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.269630 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
