查看: 1031|回复: 2
[其他]:砖混外廊构造柱是做成支坐还是按框架做法后浇?
发表于 2007-3-14 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一些问题请大家讨论下。
  比如砖混结构教学楼、或者学生宿舍,前面一般都是悬挑外廊,有时候建筑上为了造型的需要,在锁口梁上加上了构造柱,或者装饰用的混凝土柱,且是从底到顶贯通。
  现在单位总工说应该把构造柱按支坐设计,悬梁就成了普通的大梁。这样可以充分利用资源
我认为按支坐设计,成了竖向受力构件,客观上也要分担地震力,会不会造成不协调,造成结构体系的混乱。毕竟外廊一排全是单独的混凝土柱。所以我一般按框架构造柱做法后浇,与锁口梁相交处,留30高空,沥青麻丝嵌缝。
  总工认为一般的柱(比如此处300*300或者240*500,根据造型),刚度不是很大,大部分地震力被砖墙吸收。基本不用考虑。外廊以前砖柱都可以做,怎么不能变成混凝土呢?
  大家有什么看法?讨论讨论
发表于 2007-3-17 09:08:45 | 显示全部楼层
我更倾向于你采用的做法.
理由是:我们做一个工程,首先应该给它定性,就是他是什么结构形式?之后才能依照这个结构形式采用其相应的处理方法.
我想这样一来的话,你的这个工程就比较好处理了.
一家之言
 楼主| 发表于 2007-3-26 18:42:47 | 显示全部楼层
为什么都没人来谈谈这个问题,大家平时是怎么做的?
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.568467 second(s), 36 queries , Gzip On.
