查看: 955|回复: 8
[建议]:RW擦除门窗的BUG?
发表于 2007-3-16 17:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个算不算是RW擦除门窗的BUG?
1,任意画一截墙体
2,在墙体上任意开门开窗
3,锁定WINDOWS层
4,用RW擦除门和窗
5,看看图面上,虽然门窗没有被擦除,但是在图上多出了无用的线。按理说,LOCK的WINDOWS层,RW命令应该是无效的!
发表于 2007-3-16 18:44:22 | 显示全部楼层
这个不应该算是吧!都给锁定了!道可以建议作出提示和选择下一步的命令!
 楼主| 发表于 2007-3-16 22:11:41 | 显示全部楼层
这还不是问题么?锁了后,应该不能修复墙线呀?换句话说应该此命令就生效,对于锁定的层来说。现在的问题是,门窗还在那里,但是相应的墙线就自动的修复了?
发表于 2007-3-17 12:15:53 | 显示全部楼层
可以改成锁定的门窗就不处理墙线。但请说明为什么要锁定门窗,并且还要用【门窗擦除】处理它?
 楼主| 发表于 2007-3-17 15:05:38 | 显示全部楼层
那就改成锁定门窗后不处理墙线吧。
只是讨论一下这个命令的问题,并没有实际的意义,属于误操作。
发表于 2007-3-18 12:32:46 | 显示全部楼层
误操作了就UNDO一下吧!因为象这样的小问题会有很多。
发表于 2007-3-19 17:38:59 | 显示全部楼层
我觉得类似的命令应该修改。
rw命令不能擦除锁定了的门窗没有问题,但没有擦除成功的时候不应该处理墙线。
 楼主| 发表于 2007-3-19 20:20:44 | 显示全部楼层
我觉得也应该改改。毕竟是锁定的对象,命令就应该生效。
做程序的应该严谨。而不是能算就算了的?
发表于 2007-3-20 06:44:38 | 显示全部楼层
这个BUG已经改正,请下载补丁,谢谢!
如果还发现其它类似情况,也请及时指出。
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.633463 second(s), 48 queries , Gzip On.
