查看: 2620|回复: 5
[求助]:用VBA如何设置多行文字的高度
发表于 2007-3-18 15:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单行文字可以方便地设置其高度,但修改比较麻烦。有时必须用多行文字来代替,使修改方便。但从一般资料上看到的,设置多行文字高度是用文字样式。通过实践,并不能改变其高度,而是不管怎么设置,多行文字高度都是2.5mm,没办法只好将2.5mm高的多行文字缩放到要求的高度。想请问各位高手,怎么设置多行文字的具体高度?
黄玉宏 二○○七年三月十八日
发表于 2007-3-19 11:23:38 | 显示全部楼层
object.Height
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:29:48 | 显示全部楼层
不行啊版主,这是单行文字的方法,对多行文字无反应呀!我的目的就是用多行文字来代替单行文字,还是要谢谢版主回复!
黄玉宏 二○○七年三月十九日
发表于 2007-3-19 15:37:46 | 显示全部楼层
Sub tt()
Dim pnt(2) As Double
ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pnt, 0, "123" & vbCrLf & "abc").Height = 10
End Sub
 楼主| 发表于 2007-3-19 17:32:53 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复,没想到是这么解决的。再次谢谢版主!
黄玉宏 二○○七年三月十九日
发表于 2007-4-20 21:38:20 | 显示全部楼层
版主厉害
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.314685 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
