查看: 722|回复: 2
[建议]:建议“双线绘制”画的线可以支持门窗的插入!
发表于 2007-3-19 12:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议“双线绘制”画的线可以支持门窗的插入!因为在画装修图时常要用到双线绘制,比如轻质间墙,它的表示不用画成墙线,但常要在上面插入门窗!
发表于 2007-3-19 14:31:45 | 显示全部楼层
实际上墙线可以定义多个层,通过【当前墙层】切换;如果你实在愿意使用【双线绘制】来画墙,可以在【改层文件】里面将其中一个墙层定义的跟“双线”层相同(DLINE);这样双线绘制画的线就可以插门窗了。
 楼主| 发表于 2007-3-19 18:05:41 | 显示全部楼层
明白了,多谢版主的解决办法,好用!
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.547846 second(s), 36 queries , Gzip On.
