查看: 4415|回复: 32
[求助]:有一篇word文档右边的页边距不能调整,怎么办?
发表于 2007-3-19 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一篇word文档左边的页边距可以调整,但右边的页边距不能调整,在页面设置中修改页边距,左右页边距已设置成相同距离,点确定后但还是不能修改页边距,怎样修改调整?请大家帮忙,在此先谢过了。
发表于 2007-3-19 19:31:20 | 显示全部楼层
页面设置——页码范围——对称页边距
 楼主| 发表于 2007-3-19 20:22:59 | 显示全部楼层
最初由 super__m 发布
[B]页面设置——页码范围——对称页边距 [/B]
这个方法我试啦,不管用
发表于 2007-3-19 20:55:25 | 显示全部楼层
空口无凭,没人能说明白
发表于 2007-3-19 21:04:36 | 显示全部楼层
你可以试试新建一个文档,把现在文档的内容全部贴过去,看能不能重新设置页边距
 楼主| 发表于 2007-3-19 21:19:38 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]你可以试试新建一个文档,把现在文档的内容全部贴过去,看能不能重新设置页边距 [/B]
这个方法我也试啦,格式没变,不管用
发表于 2007-3-20 09:00:22 | 显示全部楼层
可否将此文件上传?文件里的内容你可以先删除,但是格式要保留。
发表于 2007-3-20 10:38:03 | 显示全部楼层
最初由 ychq 发布
[B]
这个方法我也试啦,格式没变,不管用 [/B]
最好将文件 上传,大家好帮助你啊。
发表于 2007-3-20 10:40:20 | 显示全部楼层
可能是Word文档中存在批注,导致调整页边距不起作用。
你可以试试清除所有批注后能否调整。
Word 2002操作步骤如下:
1、确保“审阅”工具栏已经显示。如果没有,则选择菜单“视图”→“工具栏”→“审阅”。
2、点击“审阅”工具栏上“拒绝所选修订”旁边的向下的三角,Word显示出一系列选项。
3、选择“删除文档中的所有批注”。
之前的版本如Word 97/2000就麻烦些,需使用Word的查找/替换功能,步骤如下:
1、点击“格式”工具栏上的“隐藏/显示”按钮,显示出隐藏的文字。或者,选择Word菜单“工具”→“选项”,进入“视图”选项卡,选中“格式标记”下面的“隐藏文字”或“全部”选项。
2、按Ctrl+H键,显示出查找和替换对话框的“替换”选项卡。
3、在“查找内容”一栏输入“^a”(不含引号),表示要查找批注引用标记。
4、保持“替换为”输入框空白。
5、点击“全部替换”按钮。
发表于 2007-3-20 11:08:52 | 显示全部楼层
最近几天我发现oklong
在电脑方面知识真是广阿。
发表于 2007-3-20 11:41:37 | 显示全部楼层
谁还要上传文件?你上传一个我看看。
发表于 2007-3-20 11:48:57 | 显示全部楼层
上传文件很容易嘛,是不是网络的问题,导致大家对上传文件颇有微辞?
发表于 2007-3-20 11:54:10 | 显示全部楼层
微词?我觉得已经是陈词烂调了。你上传一个然后下载看看。
发表于 2007-3-20 12:37:58 | 显示全部楼层
看你oklong是不经常上传附件图片的,要不他肯定不会让上传附件了。论坛已经很长时间对上传的附件不能下载,上传的图片其他人看不到。
发表于 2007-3-20 12:41:54 | 显示全部楼层
感谢782150yhm的耐心
GMT+8, 2026-11-5 23:31 , Processed in 0.509920 second(s), 61 queries , Gzip On.
