查看: 1560|回复: 8
[求助]:请问,经常在一些图纸上看到这样一种标注,请问这是什么意思??
发表于 2007-3-20 11:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个物体上标这么一个东西是什么意思??就是一个三角型,三角型上面托了一个尾巴。上面写了一个数字,这代表什么意思??
登录/注册后可看大图
发表于 2007-3-20 12:49:05 | 显示全部楼层
这是粗糙度的表示方法,表示该表面的粗糙程度。
 楼主| 发表于 2007-3-20 13:33:37 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]这是粗糙度的表示方法,表示该表面的粗糙程度。 [/B]
谢谢你,那再问一下,表面粗糙度在设计的时候是如何得出具体数值的??
发表于 2007-3-20 15:27:12 | 显示全部楼层
表面祖糙度的数值是固定的,如25、12.5、6.3、3.2、1.6、0.8 等等。
机械设计手册上有表面祖糙度参数值的选用原则,根据零件的使用条件,选用某个数值。
发表于 2007-3-20 20:45:08 | 显示全部楼层
建议楼主看看关于机械设计方面的书
发表于 2007-3-22 08:53:53 | 显示全部楼层
??第一次见到,原来是机械制图上常用的,长知识,谢谢了!!!!!!!
发表于 2007-3-22 10:38:09 | 显示全部楼层
这要根据你的需要,数值越大表面越粗糙,共有14级
发表于 2007-3-25 21:01:17 | 显示全部楼层
楼主是不是跟我一样搞建筑的?所以没学过这个!
发表于 2007-3-26 10:19:09 | 显示全部楼层
所以我一直说CAD只是一种制图的辅助设计软件,应用CAD的话还得掌握专业知识。
GMT+8, 2026-11-3 00:45 , Processed in 0.501208 second(s), 49 queries , Gzip On.
