查看: 8731|回复: 35
[推荐]:探索者结构后处理软件TSPT正式发版
发表于 2007-3-21 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD结构后处理软件TSPT
[B]新成员[/B] TSSD家族的新成员,与计算结果及建筑条件相接,生成结构施工图。
[B]填补空白[/B] 彻底改变“结构计算及建筑条件与结构施工图不能有效相连”的现状,为用户提供一个完整的终极的后处理解决方案。
[B]自动化大师[/B] 自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。
[B]专业面对面技术支持[/B] 公司聘用专业人员,为用户进行专业的,持续的,专人的技术支持。
[B]先试用后购买[/B] 销售模式不变,探索者对用户的忠诚不变。
TSPT主要功能
TSPT是TSSD图形后处理软件的简称,主要功能是读取工程的计算结果,埋入到用户指定的图中,自动生成结构施工图详图。其功能设计中心思想:自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。TSPT的基本功能共分为五部分,工程、墙、梁、柱、板。整体为开放式菜单操作,并配有常用工具条。程序整体使用流程如图。
[B]图中贴数[/B] 
如图所示,图中贴数是指把计算结果埋入到用户指定的模板底图中,该图可以是用户用TSSD手工绘制的平面图,可以是使用[建筑模板生成]由建筑条件转换的平面图,可以是计算模型自动生成的平面图。平面图上附加了计算结果后,程序自动生成施工图详图,包括板配筋图,梁平法图,柱平法图,墙平法图。
[B]结果可追溯[/B] 
程序为用户提供了施工图中标注数值与计算结果的对应查询方法。在施工图生成过程中,程序自动生成并保存与之相配的数据,以备用户在图中查询计算结果及其归并过程。另外,用户在执行完构件归并后均生成工程报告,报告给出了程序归并的过程。
[B]专业向导[/B] 
程序在使用过程中,无处不在的体现了对用户的专业引导,让用户在不知不觉中满足各种繁杂的条文要求。增强了结果图形的可使用度,减少用户查找条文的麻烦。
[B]图面美观[/B] 
程序中应用了大量的优化几何图形算法,确保图形生成结果美观,这些优化图面的几何算法是目前国内最先进的算法。例如板钢筋图中钢筋的布置如图所示。
[B]工具齐全[/B]
为了体现“一直在为用户服务”的精神,打破了以往结构类软件中“图已生成,概不负责”的惯例,每种构件的施工图都配备了完全编辑工具,从计算结果查询到具体图元编辑,无处不在为用户提供着方便。只要是在工程中完全使用了工具进行操作,程序自动记录全过程。
发表于 2007-3-21 12:15:40 | 显示全部楼层
多少钱一套?
发表于 2007-3-21 14:23:03 | 显示全部楼层
多少钱一套?原有BUG是否更正了?
发表于 2007-3-21 17:21:56 | 显示全部楼层
TSPT前言
    众所周知,计算机辅助设计已成为现代结构工程师的必备技能。长期的实践证明,计算机辅助设计可以大幅度提高结构工程师的工作效率,节约了大量的人力物力,缩短了设计周期,提高了设计产品质量。这些突出的表现是在和什么样的时代比较呢,是在和上个世纪七十年代比较,是在和手工计算手工绘图时比较。当今已距那个时代有三十年之遥了,对于“与时俱进”的今天,以前的进步已微不足道,广大结构工程师需要更进一步的提高自身的工作效率。如何满足结构工程师的这一需求是作为结构专业软件功能分析人员一直在思考的问题。为此,北京探索者软件公司总结广大客户的需求,隆重推出了一个全新的产品:TSPT――TSSD图形后处理。
TSPT的功能目标:
1.保持与用户多交流,让工程师在使用时把结构概念引入到施工图的生成过程中,并专业上引导用户;
2.所生成施工图图面基本上接近用户需求,不用作太多的图面修改;
3.生成完的图形用户可以继续使用TSPT专用工具对其进行编辑修改;
4.在图形中实现模板图素与结构标注的分离,并在图形中埋入计算结果,用户可以时时查询修改的状况。
发表于 2007-3-22 08:59:08 | 显示全部楼层
我们需要TSSD在ACAD2007下的版本
发表于 2007-3-25 12:36:19 | 显示全部楼层
做一些演示吧
发表于 2007-3-26 08:51:47 | 显示全部楼层
怎么下载不了呢,那个地址不通
 楼主| 发表于 2007-3-26 14:37:47 | 显示全部楼层
您好
TSSD兼容AutoCAD2007的版本正在开发中,很快就会和您见面。
最初由 yst088 发布
[B]我们需要TSSD在ACAD2007下的版本 [/B]
 楼主| 发表于 2007-3-27 09:00:04 | 显示全部楼层
您好。
您再试一下能下载了吗?
如果下载人数太多,网络可能会不通。
最初由 木匠 发布
[B]怎么下载不了呢,那个地址不通 [/B]
发表于 2007-3-28 07:13:55 | 显示全部楼层
哪里可以下载试用版???
发表于 2007-3-28 07:58:16 | 显示全部楼层
他们公布的是http://www.tszjk.com.cn/down/tspt2006s.exe  但是不通
发表于 2007-4-1 19:17:24 | 显示全部楼层
下载了,根本不让用,主页上不是宣称说可以试用吗?需要什么条件?
发表于 2007-4-4 08:29:14 | 显示全部楼层
我已经下载了,但发现要求有软件狗, 这是什么试用版呢?
发表于 2007-4-4 12:34:53 | 显示全部楼层
就是啊,试用还要100元,麻烦死了,可不可以出一个只能用30天之类的试用版,光在做文字宣传,谁知道真正是否好呢,值得去考虑考虑!!!!!!!!!
发表于 2007-4-4 21:30:45 | 显示全部楼层
我觉得试用也要钱就太过分了,
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.558245 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
