查看: 1072|回复: 6
[求助] [求助]:连续标尺寸的命令
发表于 2007-3-21 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:DD (/ pt1 pt2 )
    (if        (setq pt1 (getpoint "\n第一点:"))
        (if (setq pt2 (getpoint pt1 "第二点:"))
            (progn
                (command "_dimlinear" pt1 pt2 "")
                (command "_dimcontinue" )
    (princ)
我想写一个连续标尺寸的命令,执行后不是我想要的效果,可能(command "_dimcontinue" )它有问题,请指导
发表于 2007-3-21 15:45:04 | 显示全部楼层
看看这个
  1. (DEFUN C:DIMANGULAR()
  2.         (setvar "cmdecho" 0)
  3.         (while
  4.                 (vl-cmdf "dimangular" pause pause pause)
  5.         )
  6.         (prin1)
  7. )
 楼主| 发表于 2007-3-21 16:27:11 | 显示全部楼层
CAD中有此名利命令.它不是我想要的
发表于 2007-3-21 16:35:46 | 显示全部楼层
将C:DIMANGULAR改为其他不就可以了?
代码只是参考而已。
 楼主| 发表于 2007-3-21 17:21:45 | 显示全部楼层
我要的是连续标水平(垂直)尺寸,不是角度
发表于 2007-3-21 18:24:34 | 显示全部楼层
试试
[php]
(defun c:test()
  (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第二点:"))
  (command "._DIMLINEAR" pt1 pt2 pause)
  (command "._DIMCONTINUE" pause)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:16:04 | 显示全部楼层
要的就是这个效果,谢谢楼上的朋友
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.564532 second(s), 50 queries , Gzip On.
