查看: 1808|回复: 6
[日积月累]:如何自定义透明命令!
已领礼包: 8125个
发表于 2007-3-26 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-doc-export 'exam)
  2. (defun exam ()
  3.    (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (entlast)) acRed)
  4.    (princ)
  5. )
  6. (vlax-add-cmd "exam" 'exam "exam" acrx_cmd_transparent)
  7. (princ)
这是一个如何自定义透明命令的例子。
下面是加载这个程序后的效果。
命令: l LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 'exam
正在恢复执行 LINE 命令。
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c
一边画线,一边把前面的那根线改变成红色.
发表于 2007-3-27 08:49:37 | 显示全部楼层
是必须吗?
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:29:05 | 显示全部楼层
不是必须的。
在对于编译好.vlx文件用的着。
发表于 2007-3-28 15:08:03 | 显示全部楼层
请详细解释一下。
发表于 2007-3-30 02:02:12 | 显示全部楼层
(defun sel ()
  (ssget (list '(-3 ("*"))))
(vlax-add-cmd "sel" 'sel "sel" acrx_cmd_transparent)
执行结果是:
命令:
COPY
选择对象: 'sel
>>选择对象: >>指定对角点: 找到 3 个,1 个编组
>>选择对象:   选择了3个对象。
正在恢复执行 COPY 命令。
选择对象:
======选择集并没有返回给copy
如何把选择集返回给当前命令,如copy?
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2007-4-2 18:15:30 | 显示全部楼层
好像这个透明命令得到的选择集跟过滤器得到的不一样,只好用copy----P来获得选择集合了。
好像这个问题讨论过,你翻翻以前的帖子看看。
发表于 2008-3-26 14:45:30 | 显示全部楼层
(defun exam ()
   (command "zoom" "w" (list 0 0) (list 420 -297))
   (princ)
(princ)
使用后出线以下问题:
--致命错误,命令嵌套深度不能超过4层。
请问应该如何解决?
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.642670 second(s), 44 queries , Gzip On.
