查看: 1223|回复: 5
[求助] [求助]:更新标注的程序的一个问题,谁来帮我看看
发表于 2007-3-26 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个更新标注的程序:
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION,LEADER"))))
(command "_DIMSTYLE" "APPLY" ss "")
我还想问一下,如果一张图中如果有好几种比例的标注的话,在更新时如何按其各自的比例进行更新?
发表于 2007-3-28 18:00:01 | 显示全部楼层
是的
发表于 2007-3-28 18:25:34 | 显示全部楼层
不懂的更新后,楼主想要有什么更新效果?如果是数值方面的话。可以subst替代一下原来组码1的数值来完成。其它的同理。
要不然,用restore,谁懂的来解释一下。。
发表于 2007-3-29 11:06:12 | 显示全部楼层
为什么要更新标注,直接刷过来不是更好,又快~
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:48:05 | 显示全部楼层
是因为我要更改箭头和文字颜色及大小
发表于 2007-4-6 19:26:10 | 显示全部楼层
我试过用。dim--->update--->
[php]
(command "dim" "update" ss "" "exit")
[/php]
因为我遇到过样式替代的问题。。。所以再
用DIMSTYLE---->当前的标注样式restore(避免标注样式替代)
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.438091 second(s), 42 queries , Gzip On.
