查看: 1558|回复: 4
[求助] [求助]:能否实现同一图层不同对象的打印和非打印?
发表于 2007-3-27 16:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,一个带有属性的块,块内所有对象均在同一图层上。我想要达到的是:其中属性对象不打印,其它对象打印。请问高手能否实现?谢谢!
发表于 2007-3-27 17:16:05 | 显示全部楼层
研究一下属性块应给可以得到答案!
把不需要打印的属性,在打印前关掉,不就解决了吗?!
发表于 2007-3-27 18:50:32 | 显示全部楼层
网站是不是出问题了?
 楼主| 发表于 2007-3-28 14:57:42 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]研究一下属性块应给可以得到答案!
把不需要打印的属性,在打印前关掉,不就解决了吗?! [/B]
块内所有对象均在同一图层上,在打印前不能关掉该图层。
发表于 2007-3-28 16:49:32 | 显示全部楼层
我也来插一脚。。。把块炸了。。。再打印啊。。不要保存就是
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.412120 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
