查看: 1328|回复: 6
[编程申请]:怎么控制它的小数点后的位数?
发表于 2007-3-27 17:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么控制它的小数点后的位数?
比如2.1234560000000000
怎么能让它输出2.12
保留2位数
发表于 2007-3-27 18:22:46 | 显示全部楼层
(rtos 2.1234560000000000 2 2)
第一个2:十进制;第二个2:保留小数位数。
 楼主| 发表于 2007-3-28 10:23:10 | 显示全部楼层
是不是四舍五入?
发表于 2007-3-28 16:48:06 | 显示全部楼层
自己试一下就知道了
发表于 2007-3-28 17:58:26 | 显示全部楼层
我还是自己看一下
发表于 2007-3-28 18:15:06 | 显示全部楼层
是
发表于 2007-3-28 21:56:51 | 显示全部楼层
将数字转换成字符串
(rtos number [mode [precision]])
根据 mode、precision 参数和系统变量 UNITMODE、DIMZIN、LUNITS 和 LUPREC 的设置,rtos 函数返回代表 number 的字符串。
参数
number
数值。
mode
整数,指定现行单位模式。mode 的取值对应于 AutoCAD 系统变量 lunits 的允许值,如下所示:
1  科学
2  小数
3  工程(英尺和十进制英寸)
4  建筑(英尺和分数英寸)
5  分数
precision
整数,指定精度。
mode 和 precision 参数对应于系统变量 LUNITS 和 LUPREC。如果省略这两个参数,rtos 函数使用 LUNITS 和 LUPREC 的当前值。
返回值
字符串。当选择了工程记数格式、建筑记数格式或分数单位格式时(即 mode 值为 3、4 或 5),UNITMODE 系统变量对返回的字符串有影响。
样例
设置变量 x:
命令:(setq x 17.5)
17.5
将 x 的值转换为科学记数格式的字符串,精度为 4:
命令:(setq fmtval (rtos x 1 4))
"1.7500E+01"
将 x 的值转换为小数格式的字符串,精度为 2:
命令:(setq fmtval (rtos x 2 2))
"17.50"
将 x 的值转换为工程记数格式的字符串,精度为 2:
命令:(setq fmtval (rtos x 3 2))
"1'-5.50\""
将 x 的值转换为建筑格式的字符:
命令:(setq fmtval (rtos x 4 2))
"1'-5 1/2\""
将 x 的值转换为分数格式的字符:
命令:(setq fmtval (rtos x 5 2))
"17 1/2"
当系统变量 UNITMODE 设为 1 时,则设定显示单位与输入单位相同,由 rtos 返回的字符串会因“工程”(mode = 3)、“建筑”(mode = 4) 和“分数”(mode = 5) 的单位不同而异。例如:
命令:(setvar "unitmode" 1)
1
"1'5.50\""
"1'5-1/2\""
"17-1/2"
但是值得一提的是,请看下面的列子
(rtos  123.398 2 2)   reslut= 123.4  而非大家想要得到的 123.40
这样的话 我们需要用到系统变量
(setvar "dimazin"  0)
(setvar  "dimzin"   1)
设置控制是否对主单位值作消零处理,=1保留零。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.247564 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
