查看: 1718|回复: 4
[编程申请]:[编程申请]:一线条在与其它线条相交处断开程序上的完善
发表于 2007-3-29 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:brk(/ os pt1 pt2)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 512)
  (setq pt1 (getpoint "\nPick object to be broken : "))
  (setvar "osmode" 33)
  (setq pt2 (getpoint "\nBreak point : "))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "break" pt1 "f" pt2 "@")
  (setvar "osmode" os)
  (princ)
能不能在此基础上改进呢
改进:1.取消点的选择,相交处自己打断
      2.。可以打断的距离可以输入
用处:1.建筑电气,给排水管线交接的打断
      2..总图管线的交接的打断
斑竹:由于本人首次发贴,发了2个。请斑竹帮忙栓掉一个
发表于 2007-4-6 14:01:30 | 显示全部楼层
首先要用全局变量控制断线距离;然后加入循环,依次断开各线,循环用双重的,第一重是被断线,第二重是用来断线的线;对应的选择也应该有两次;捕捉的开关应该是恢复现场式的
发表于 2007-4-8 10:53:12 | 显示全部楼层
这个程序可能是你所希望的,狂刀的作品
发表于 2009-4-3 22:19:52 | 显示全部楼层
楼上的这个文件现在无法下载了
发表于 2009-4-8 08:34:07 | 显示全部楼层
楼上的这个文件现在无法下载了
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.588126 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
