查看: 1087|回复: 7
[求助]:捕捉不能打开进行设置
发表于 2007-4-7 11:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉功能不能打开进行设置,按F2也没反映,其他的如正交、栅格等都能用。望指教,谢谢!
发表于 2007-4-7 12:41:34 | 显示全部楼层
打开/关闭捕捉是按F3,设置在按钮上点右键选设置。
发表于 2007-4-7 17:48:35 | 显示全部楼层
R14以后的版本可以用鼠标直接选取或键盘上的F3键。
发表于 2007-4-7 21:12:32 | 显示全部楼层
是否与其它软件功能键冲突?
 楼主| 发表于 2007-4-8 09:37:41 | 显示全部楼层
下面的按钮也不能用,是不是系统变量有问题?
发表于 2007-4-8 09:51:53 | 显示全部楼层
最初由 bxh266 发布
[B]R14以后的版本可以用鼠标直接选取或键盘上的F3键。 [/B]
在AUTOCAD2006中,在工具菜单中,草图设置里有
发表于 2007-4-8 09:57:30 | 显示全部楼层
软件的问题
需要重装或换光盘按装
装的不完全,所以CAD不识别这些命令!
发表于 2007-4-9 18:11:28 | 显示全部楼层
输入os.
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.432988 second(s), 44 queries , Gzip On.
