查看: 792|回复: 3
[求助]:线型全局变量不会变了
发表于 2007-4-8 22:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的版本,调整内涵比例后,线型全局变量会跟着自动变化,适合出图比例,但我用了0123和补丁后,不会这样变化了,我一般是用1:1出图,所以出图线型比例麻烦了。
发表于 2007-4-9 11:38:53 | 显示全部楼层
因为线型比例全图只有一个,自动设置ltscale会使很多人觉得麻烦;现在只有一个命令会设置线型比例——【改变线型】。
 楼主| 发表于 2007-4-10 07:24:10 | 显示全部楼层
这样哦,那我还是觉得以前那挺方便,改了内涵比例线型跟着变,哪个线型不对一看就出来了.
发表于 2007-4-14 23:25:10 | 显示全部楼层
这个问题很早以前,我就提出来了
版主也是这样回答的,其实真正画建筑图的都希望调整内涵比例后,线型全局变量会跟着自动变化。
哎,无话可说了。理正呀!
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.639559 second(s), 38 queries , Gzip On.
