查看: 1693|回复: 7
[LISP函数]:CAD引用WINDOWS的日期?
发表于 2007-4-9 11:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ACAD中绘图总是要填写“日期”一项,有没有什么办法让ACAD同PROE一样,可以用一个函数引用WINDOWS的日期?
发表于 2007-4-9 11:17:58 | 显示全部楼层
可以引用的,论坛有两个作图章的程序都是引用了WINDOWS日期,你可以去看看。
 楼主| 发表于 2007-4-9 11:39:53 | 显示全部楼层
谢谢长老指点!用“印章”搜索了一下,弹出来三十几页,找到两个印章lisp的,可是下不下来呢。在ACAD中用函数是否一定要用lisp函数生成小外挂啊?
发表于 2007-4-9 13:05:15 | 显示全部楼层
目前我也就知道用lisp能引用,其他的就不知道了。
发表于 2007-4-9 20:58:15 | 显示全部楼层
05以上版本有字段功能,我早就用字段写日期了,可以在需要写当前日期的地方插入字段
发表于 2007-4-9 21:14:33 | 显示全部楼层
不用lisp,用自动更新日期为关键字在论坛上搜吧
发表于 2007-4-9 22:45:19 | 显示全部楼层
学习一下字段的用法。可以插入一个会自动更新的日期。包括保存日期、创建日期、当前日期、打印日期。
发表于 2007-4-11 01:45:20 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:CAD引用WINDOWS的日期?
插入日期
[B](defun C:CRRQ()
   (setq pt0 (getpoint "\n请指定插入位置:"))
   (setq date0 (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), YYYY.M.DD )"))
   (command "text" "j" "m" pt0 25.0 90 date0)
   (princ)
[/B]
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.363284 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
