查看: 858|回复: 4
[求助]:自动排版中的D选项?
发表于 2007-4-11 14:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动排版中的D选项,是选择单行文本合并成为多行文本。
在选择单行文本后,程序提示:请点取文字的左上角点。请点取文字右边边界。目的就是为了确定多行文本的宽度。
但是我在用多行文本时,通常喜欢是将其宽度设置为0的。我想程序能否改进一下,这里可以默认多行文本的宽度为0,也可以允许用户点取左上角点和右边边界。如果用户直接回车的话,就是默认多行文本的宽度为0。
每次用自动排版把多行单行文本合并为一段多行文本的时候,程序完成后。还要手动的将其宽度改为0,有点麻烦。
我不喜欢将多行文字给定个宽度,直接将其设置为0,感觉上有点像单行文字。省得屏幕上出现多行文字的四个夹点,看着就心烦。
谢谢!
发表于 2007-4-11 15:04:49 | 显示全部楼层
设为0就不会自动转行了。用多行文字还有什么意义?
发表于 2007-4-11 18:15:46 | 显示全部楼层
如19811102所说,你的用法的确有些奇怪,为什么要将多行文字的宽度设为0呢?你如果需要的是一个一行的文字,用单行文字不好吗?
发表于 2007-4-11 19:57:15 | 显示全部楼层
用多行文字,宽度设为0的用法我也用。因为多行文字比单行文字多很多特性。比如要输入平方米符号,上下标,分数之类的,单行文字无法实现。
我个人常用于需要文字屏蔽背景图线的情况,防止图线与文字相交(如房间名称与家俱线相交)。设为0后屏蔽背景的大小会随文字变长短而变,设为固定值在这种情况下反而不合适。如果是大段的文字当然还是固定宽度为宜以方便自动换行。
发表于 2007-4-11 21:16:15 | 显示全部楼层
秋枫这种情况恐怕不需要用到“自动排版”来编辑吧?
ps:秋枫能不能帮我看看这个http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=627172
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 1.031568 second(s), 40 queries , Gzip On.
