查看: 1198|回复: 3
[建议]:强烈要求改回线型全局变量随内涵比例自动变
发表于 2007-4-12 00:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了0123版和最新补丁,线型比例不会随内涵比例变化而自动改变,这个在以前版本是可以的。而现在[改变线型]--这个命令只能改变轴线比例,[线形变比]--这个命令需要选择单元,而且要根据出图比例进行换算,并且线型全局变量固定为1000(在CAD中改变了还是会变回为1000的),可能打图比例为1:100时这种设置还可以,但是我公司规定打图比例为1:1,打图时大费周折。
    用以前版本时线型比例全局变量会随内涵比例变化而自动改变,画图时线型比例是否合适一目了然,打图前调整内涵比例为打图比例就可以正确打印了。
    因此,强烈要求改回以前的做法,同意的朋友顶一下。
发表于 2007-4-12 08:01:24 | 显示全部楼层
线型比例应该按图框的比例而定,所以如果一张图里面有多种比例,线型比例随【内涵比例】变来变去的是没有意义的,也容易出问题!
发表于 2007-4-12 14:33:22 | 显示全部楼层
有同感,我常用秋枫兄弟的批打印,只是有时麻烦一点吧了,常要用到出图比例及改变线形。不过习惯了,无所谓!
 楼主| 发表于 2007-4-14 00:20:32 | 显示全部楼层
斑主考虑的是在模型空间下的布图,建议还是给在图纸空间布图的朋友考虑一下吧,另外线型随内涵比例改变,那么单体的线型比例一般为1,就算是要转换时,单体的各种线型比例也是固定的,不会跟图框比例改变,而且线型比例是否合适一目了然,建议改回以前的做法,或者增加一个设置参数满足双方面需要。
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.512455 second(s), 38 queries , Gzip On.
