楼主: yi.gao
[求助]:1万傻币寻求答疑——关于硬盘跳线问题
发表于 2007-4-13 15:11:25 | 显示全部楼层
782150yhm 属于工伤!可以拨款。
 楼主| 发表于 2007-4-13 15:18:50 | 显示全部楼层
绝对没问题
发表于 2007-4-13 19:03:30 | 显示全部楼层
两个硬盘都接Cable Select,有行的可能,也有不行的可能!
要看你的硬盘和IDE线了!!!
发表于 2007-4-13 19:29:17 | 显示全部楼层
SLMin 斑竹FMEA做的好啊。 I 服 U
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:17:47 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]两个硬盘都接Cable Select,有行的可能,也有不行的可能!
要看你的硬盘和IDE线了!!! [/B]
这样的结果令我很不放心。什么情况下可以?什么情况下不可以?如果预先没有一个确知的结果的话那根本就不该设置这个Cable Select。
发表于 2007-4-13 20:40:46 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]FMEA。[/B]
什么意思?
发表于 2007-4-14 10:20:36 | 显示全部楼层
SLMin  谈到的也只是可能会出现,到底会不会出现,每人测试过,也没人遇到过。
发表于 2007-4-14 11:42:30 | 显示全部楼层
行!因为一主可以挂几个从地
发表于 2007-4-14 12:03:56 | 显示全部楼层
我认为要检验这个问题并不难。具体做法如下:
1、单独只装一块硬盘,并将其第一个分区设置为活动分区,并在这个分区上装上操作系统;
2、照上述方法将两块硬盘都装上操作系统,注意设置两者的识别信息;
3、将两块硬盘都跳为Cable Select;
4、将两块硬盘用一根数据线装到电脑上,开机。
装在Master端口的硬盘投入引导启动,
   一切OK!
发表于 2007-4-14 13:22:29 | 显示全部楼层
说是很容易的。但是安装两个系统的通常也是装在一个硬盘上的。
发表于 2007-4-14 15:41:05 | 显示全部楼层
前面所说的是:每次只装一块硬盘,然后将第一个分区设置为活动分区,在活动分区上安装操作系统。这样做的目的是:当两块硬盘都以Cable select条线方式一同安装到机器上时,无论那一块被选择为Master,都能够正确地引导计算机。
在DOS系统里,系统引导信息(3个基本引导文件外加Config.sys和Autoexec.bat)只能安装在活动分区上。Windows多系统并存时,引导信息仍然只保存在活动分区上,附加程序可以安装在任何分区上,包括操作系统的所有附加文件。
 楼主| 发表于 2007-4-14 17:13:00 | 显示全部楼层
综上所述吧!
诸位的解释都比较到位,但是思前想后我还是不敢把重任交给Cable Select。真的出了问题我还得解决,不想自寻苦恼了。我还是决定耐心地把主从跳线设置教会那些同事,而且准备讲50年——100年不动摇。
谢谢诸位了!
发表于 2007-4-14 17:46:30 | 显示全部楼层
呵呵,闹了半天还是用了老办法呀
发表于 2007-4-14 18:28:27 | 显示全部楼层
你那些同事都挂两个硬盘阿。
发表于 2007-4-14 18:51:35 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]综上所述吧!
?.. [/B]
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.549713 second(s), 53 queries , Gzip On.
