查看: 3277|回复: 18
[必看]:作图考试必带工具和技巧讨论
发表于 2007-4-15 13:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
黎志涛的建筑设计作图题中考试技巧里提到:
作图考试需要准备的有:
1。方孔模版,画柱列;
2。丁字尺(90cm)和三角板,不要太大也不要太小。
3。小比例尺(10cm长),较大的方便不占地方。
4。绘图笔0.5,0.2各一支。
5。H或2H铅笔,起稿用。
6。准备3cm,5cm,7cm三种高度的方格子用于写汉字。
7。建议用铅笔在拷贝纸上画定稿图,拷贝纸下垫白纸使铅笔线更突出。
   不要在描图纸上打铅笔稿,效果不明显,费眼力。
   定稿后再用描图纸把各层平面描画出来,可使图面清晰,干净。
这里想请教大家,
1.方案作图考试的试卷是A1大小吗?是描图纸还是白纸?
2.会发什么做草稿纸?白纸,拷贝纸还是描图纸?也是A1大小吗?
3.如果没有发拷贝纸或白纸可以自己带进考场吗?
4.场地设计作图的试卷又是怎样的呢?
请各位有经验的前辈们帮忙回答,谢谢!
发表于 2007-4-15 15:25:59 | 显示全部楼层
1。方孔模版,画柱列;--不需要,画柱列徒手可以了,或者用记号笔或马克笔画圆柱子,又快又好;
4。绘图笔0.5,0.2各一支。--应该带绘图笔0.5两到三支,以防掉在地上摔坏;考试中不会有时间分粗细线条的,这个也不是考点,所有墨线统一用0.5画,粗细、深浅正合适;
5。H或2H铅笔,起稿用。--带HB、2B铅笔若干,H、2H笔头太硬,容易戳破拷贝纸;
6。准备3cm,5cm,7cm三种高度的方格子用于写汉字。--没必要,不是考点;
7。建议用铅笔在拷贝纸上画定稿图,拷贝纸下垫白纸使铅笔线更突出。--这个建议不错!!!
1.方案作图考试的试卷是A1大小吗?是描图纸还是白纸?--A2描图纸;
2.会发什么做草稿纸?白纸,拷贝纸还是描图纸?也是A1大小吗?--A2拷贝纸;
3.如果没有发拷贝纸或白纸可以自己带进考场吗?--不可能不发,一般先发2张,不够再要;
4.场地设计作图的试卷又是怎样的呢?--同上。
发表于 2007-4-15 17:05:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位朋友的提议!我是第一年考,很有帮助的!祝你们好运!
发表于 2007-4-16 08:26:49 | 显示全部楼层
为二楼鼓掌!回答如此到位,祝愿考试顺利。
发表于 2007-4-16 08:48:58 | 显示全部楼层
请问2楼:
    您的这个“定稿图”是在拷贝纸上用工具按题目要求的比例画吗?如果是这样,再用试卷描图纸描一遍,时间来得及吗?直接在试卷描图纸上画定稿图是否快一点。
发表于 2007-4-16 08:49:42 | 显示全部楼层
多谢指导,本来还想问问考过的同事,现在不用了
发表于 2007-4-16 09:30:13 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
发表于 2007-4-16 09:50:21 | 显示全部楼层
不要忘带--创可贴,有用的
 楼主| 发表于 2007-4-16 09:59:37 | 显示全部楼层
谢谢二楼fyin2000兄的详细回答,现在明白多了,准备充分些,希望可以顺利过关。
大家一起努力啊!
发表于 2007-4-16 11:14:36 | 显示全部楼层
好建议,不过我建议最好自己带些拷贝纸,因为我们这里只发白纸的哦!
可能的话还可带上坐标纸,画起来好控制比例!
发表于 2007-4-16 12:38:13 | 显示全部楼层
呵呵!还有准考证、身份证!
发表于 2007-4-17 10:04:23 | 显示全部楼层
我觉得不可能有时间画定稿图的!
发表于 2007-4-17 16:51:58 | 显示全部楼层
最好带个铁夹子,夹住图纸,不要用图钉固定图纸,可以省些时间,尤其是场地和技术作图,图纸较多的情况下.
发表于 2007-4-17 23:05:03 | 显示全部楼层
钉子尺x2,,眼镜x2
 楼主| 发表于 2007-4-18 09:11:40 | 显示全部楼层
楼的lcgwzh  兄提到:
“您的这个“定稿图”是在拷贝纸上用工具按题目要求的比例画吗?如果是这样,再用试卷描图纸描一遍,时间来得及吗?直接在试卷描图纸上画定稿图是否快一点。”
黎老师认为在拷贝纸上按实际画定稿图,边画还可以边修改,以免画正图时才发现有问题就很难调整了,定稿以后用描图纸描不用在思考是很快的。
我也是首次考一级,还希望有经验者多给意见。
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.739559 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
