查看: 1412|回复: 2
[求助]:请教VB写用";"代替空格的代码怎么写?
发表于 2007-4-17 16:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在VB里面做窗口,上面一个文本框,然后,访问CAD命令行时,怎么写代码:用";"代替空格(ENTER )
[php]
将命令发送到 AutoCAD 命令行
下面的样例创建一个圆心为 (2, 2, 0)、半径为 4 的圆,然后将图形缩放至图形中的所有几何图形都可见。 注意,字符串末尾有一个空格,表示最后按 ENTER 键开始执行命令。
Sub Ch3_SendACommandToAutoCAD()
   ThisDrawing.SendCommand "_Circle 2,2,0 4 "
   ThisDrawing.SendCommand "_zoom a "
End Sub
[/php]
比如,我现在想要执行一个test.lsp程序,来批量修改很多图,然后在文本框上输入: test;     然后按上“执行”按钮,程序就执行。
[php]
   dim str as string
   str=? (就是这里怎么写才能达到分号替换空格的效果)。。。。。
   ThisDrawing.SendCommand str
End Sub
[/php]
发表于 2007-4-19 09:02:27 | 显示全部楼层
直接用分号代替空格来书写STR
再加一句str=replace(str,";",vbcr)
再发送命令
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:21:55 | 显示全部楼层
太感激了。。
VB没学过,好多都不太懂。
只是学了lsp,才接触VBA的。。也不知道学VB有什么方法和途径。。。
感谢楼上,,,再次谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.374383 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
