查看: 9200|回复: 47
[下载]:好书-AUTOCAD 2005中文版城市规划与设计
发表于 2007-4-19 19:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本书结合Autodesk公司最新发布的计算机辅助绘图和设计软件AutoCAD 2005,系统地讲解在城市规划方面的具体应用思路和方法。从AutoCAD 2005基本操作入手,通过大量具体的实例,由浅入深地介绍AutoCAD 2005的基本操作,并结合总体规划、控制性规划、小区规划具体实例介绍AutoCAD 2005在实践中的应用,最后介绍AutoCAD 2005的后期处理。
  本书内容全面、结构合理、语言通俗易懂,适合城市规划制图的初学者使用,可以作为城市规划制图人员的参考资料,亦可作为大、中专院校建筑类规划类专业CAD课程的参考教材。
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:00:11 | 显示全部楼层
第1章 AutoCAD/2005概述/1
1.1 AutoCAD/2005功能概述/1
1.2 认识AutoCAD/2005的工作界面/2
1.2.1 快速浏览工作界面/2
1.2.2 精确绘图/6
1.3 设置AutoCAD/2005的绘图环境/17
1.4 AutoCAD基本操作/18
1.4.1 创建图形/18
1.4.2 文件的打开与维护/19
1.4.3 文件的保存/21
1.4.4 设置单位、角度和比例/21
1.4.5 样板与图纸大小/22
1.4.6 线型的设置/23
1.4.7 图层的建立与管理/25
1.5 用户坐标/29
1.6 小结/32
1.7 习题/32
第2章 绘制二维图形/33
2.1 基本绘图命令/33
2.1.1 点的绘制/33
2.1.2 直线的绘制/33
2.1.3 多段线的绘制/35
2.1.4 圆的绘制/36
2.1.5 圆弧的绘制/37
2.1.6 椭圆和椭圆弧的绘制/38
2.1.7 矩形的绘制/39
2.1.8 多线的绘制/40
2.1.9 规则多边形的绘制/43
2.1.10 圆环的绘制/43
2.1.11 样条曲线的绘制/44
2.1.12 修订云线(Revcloud)/44
2.2 辅助绘图命令/45
2.2.1 删除(Erase)/45
2.2.2 移动(Move)/46
2.2.3 复制(Copy)/46
2.2.4 镜像(Mirror)/46
2.2.5 偏移(Offset)/47
2.2.6 阵列(Array)/47
2.2.7 旋转(Rotate)/49
2.2.8 缩放(Scale)/49
2.2.9 拉伸(Stretch)/50
2.2.10 拉长(Lengthen)/50
2.2.11 修剪(Trim)/51
2.2.12 延伸(Extend)/51
2.2.13 打断于点/52
2.2.14 打断(Break)/52
2.2.15 分割(Divide)/52
2.2.16 倒角(Chamfer)/52
2.2.17 圆角(Fillet)/53
2.2.18 创建块(Block)/54
2.2.19 插入块(Insert)/56
2.2.20 修改块属性(BattMan)/57
2.2.21 分解(Explode)/57
2.2.22 图案填充(Bhatch)/58
2.2.23 面域(Region)/61
2.2.24 表格(Table)/61
2.2.25 绘图顺序(Draworder)/63
2.2.26 (视窗)缩放(Zoom)/64
2.2.27 点——定距等分/64
2.2.28 工具选项板功能介绍/65
2.3 辅助命令/66
2.3.1 控制点标记(Blipmode)/66
2.3.2 重画(Redraw)/67
2.3.3 重新生成(Regen)/67
2.3.4 全部重新生成(Regenall)/67
2.3.5 自动重生成(Regenauto)/68
2.4 查询命令/68
2.4.1/查询距离(Dist)/69
2.4.2 查询面积(Area)/69
2.4.3 确认点坐标(Id)/69
2.4.4 查询质量特性(Massprop)/70
2.4.5 信息列表(List)/70
2.5 文本输入与标注/71
2.5.1 文字样式(Style)/71
2.5.2 单行文字(Text)/72
2.5.3/多行文字(Mtext)/73
2.5.4 标注样式(Dimstyle)/74
2.5.5 标注/77
2.6 小结/83
2.7 习题/83
第3章 三维实体创建、修改与渲染/85
3.1 基本实体命令/85
3.1.1 基本几何体创建命令/85
3.1.2 布尔运算编辑实体/86
3.1.3 实体编辑命令/87
3.2 三维实体创建实例解析/88
3.2.1 视口控制命令/88
3.2.2 房屋主体建模/89
3.2.3 细部模型的创建/93
3.2.4 屋顶建模/101
3.3 渲染/102
3.3.1 创建渲染材质/102
3.3.2 材质的修改与赋予/109
3.3.3 场景与光源/114
3.3.4 渲染/118
3.3.5 其他渲染栏工具介绍/122
3.4 小结/125
3.5 习题/125
第4章 图纸设置、管理与输出/126
4.1 图纸空间与布局/126
4.1.1 AutoCAD的图纸空间/126
4.1.2 空间布局命令/127
4.1.3 布局向导/129
4.1.4 页面设置管理器/131
4.1.5 多视口应用/135
4.2 图纸集管理/137
4.2.1 创建图纸集/137
4.2.2 创建和查看图纸集/141
4.2.3 创建命名视图/143
4.2.4 创建传递包/146
4.2.5 进行图纸集归档/150
4.3 设计中心/151
4.3.1 设计中心窗口介绍/152
4.3.2 详解设计中心功能/153
4.4 打印和发布/155
4.4.1 打印图纸图形/155
4.4.2 发布图纸图形/158
4.4.3 发布图纸集/161
4.5 小结/163
4.6 习题/163
第5章 城市总体规划工程图/164
5.1 城市规划过程/164
5.1.1 调查研究阶段/164
5.1.2 城市规划工作阶段/164
5.2 总体规划与软件应用/165
5.2.1 前期准备/166
5.2.2 具体制作图纸过程/166
5.2.3 后期处理/167
5.3 现状分析图/167
5.3.1 地形图的输入/167
5.3.2 图域、尺寸、比例的设置/168
5.3.3 图层、线型和颜色的设置/168
5.3.4 进行图面对象绘制/170
5.3.5 图纸布局/178
5.4 总体规划用地评定图/180
5.4.1 用地评定图的内容/180
5.4.2 用地评定图的绘制/180
5.5 总体规划用地布局图/185
5.6 总体规划道路系统规划图/191
5.7 创建图纸集/197
5.8 小结/198
5.9 习题/199
第6章 城市控制性规划工程图/200
6.1 现状图分析/200
6.1.1 主体对象的绘制/200
6.1.2 图例、表格、图框的绘制/208
6.1.3 布局和图纸集/217
6.2 绘制用地布局图/220
6.3 绘制地块控制规划图/231
6.4 小结/237
6.5 习题/237
第7章 小区规划设计工程图/238
7.1 建筑单体设计平面图/238
7.2 居住小区规划/251
7.3 小结/269
7.4 习题/269
第8章 工程图的后期处理/270
8.1 与其他图形软件进行数据转换/270
8.1.1 常用设计软件介绍/270
8.1.2 AutoCAD文件与3ds/max文件的转换/271
8.1.3 AutoCAD文件与Photoshop文件的转换/277
8.2 Photoshop界面介绍/281
8.3 图面色彩的调整/283
8.4 光与影的处理/285
8.5 配景的添加/290
8.6 配套图面设计/298
8.7 其他图纸/300
8.8 小结/305
8.9 习题/305
附录 城市规划制图标准/306
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:00:50 | 显示全部楼层
02
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:02:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:04:59 | 显示全部楼层
04
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:07:20 | 显示全部楼层
05(共24个)
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:08:03 | 显示全部楼层
06
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:10:06 | 显示全部楼层
07
发表于 2007-4-19 20:33:02 | 显示全部楼层
下来看看
下不了
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:36:44 | 显示全部楼层
08
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:40:36 | 显示全部楼层
09
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:42:35 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:44:53 | 显示全部楼层
11
还没有完。老乡别急
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:46:30 | 显示全部楼层
12
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:47:15 | 显示全部楼层
13
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.572983 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
