查看: 8456|回复: 20
[★分享+测试★]:飞诗寻梦坐标标注V1.0 再来一个坐标标注程序~嘿嘿试试吧!
已领礼包: 6个
发表于 2007-4-22 16:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序操作
1).标注调用命令爲:zbbz(坐标标注)
指令: fsxmzbbz / zbbz
点选标注位置[选项(Option)/更新(Update)]:
1.      选项(Option)调用参数设计对话框
2.      更新(Update)跳转到手动更新命令.
2).手动更新命令是: fsxm_zbbz_update / Update
与在fsxmzbbz命令选项中的Update功能相同
3).对话框参数:
1.      坐标系中各参数控制标注基准
a.       原点X0
b.      原点Y0
c.       转角A0
以上值均为WCS中的值
2.      标注控制
a.测量比例:测量比例单位长变转换功能,跟测量数值有关;
b.标注精度:控制标注值的小数位;
c.后缀消零:控制标注值后面字”补位零”是否显示;
c.自动更新:如果开啓则标注后的图元在改变位置时可以自动更新.
3.      样式设置.
a.出图比例:出图比例跟文字的高度有关,文字偏移量,等外形相关,与标注值没有关联
b.坐标:有X/Y与Y/X两种,如果选Y/X则Y座标位于上方X位于下方
c.标注样式:会控制标注綫,文字颜色,以及文字与标注綫之间的间隙.
d. 标注图元使用的图层
e. 标注文字使用的文字样式
4.      文字
a.字高:此爲出图文字高度,文字实高为:字高*出图比例
b.角度B0:爲文字与标注綫与WCS中X轴夹角
c.前缀:标注值的前缀文字
d.文字:文字替代如:<>代表原定文字
5.      十字标志
a.显示: 是否显示出十字标志 ON OFF
b.大小: 十字标志出图大小,实际大小为:大小*出图比例
6.      物件
a.此选项在标注时灰现禁用,在标注更新时用来选择要更新的物件
小技巧:
1.      你可以在动态托动时用”O”键调用参数对话框,确定后即可见到效果.
2.      你可以双击一个标注来查看修改标注属性,幷可以使用”选择物件” 按扭将属性复制给别的标注,(此处经"highflybird"建议后加上,在些致谢!)
3.      你可以开启”自动更新”,以后当你移动标注夹点时会自动更新标注值.
4.      在手动更新时,你可以用”!”(惊叹号)来拒绝这个项目数据的更新.
5.      你可以修改自定义快捷键lsp文件,打造个性化的动态标注, 在动态托动时一触即发,实时观察参数改变的效果(强烈推荐!).
6.      在重新开启图档时,”自动更新”属性为”ON”的标注,在加载程序后,你不必更改任何设置,就可以在移动夹点时自动更新!
7.      你可以使用copy命令复制而成标注之属性会依从复制原本,比如”自动更新”属性为”ON”的复制而成标注也会在移动夹点时自动更新.
8.      你可以参照快速标注程序打造高效率的标注.
注意事项:
1.      标注物件带有扩展数据,请你务必不要用具其它程序修改扩展数据, 否则更新功能将失效或出错!
2.      Ctrl+C命令复制之标注,将会破坏扩展数据使反应器更新出错,请匆在要自动更新的标注上使用!
希望以上资料能对你使用本程序有所帮助.如有疑问请联系本人
如果不能下载请到我网络硬盘上去下载吧![/COLOR]
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2007-4-22 16:29:18 | 显示全部楼层
这个是对话框~刚学的dcl实在做的不好 有高手帮我做一个美美的哦~
XD最近传不上图片哦~发个广告~去我的http://fsxm.bokee.com/ 上看吧:
图片网址:
登录/注册后可看大图
发表于 2007-4-22 16:44:05 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2007-4-22 18:30:56 | 显示全部楼层
下载不了
发表于 2007-4-22 20:50:58 | 显示全部楼层
请楼主重新上传。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:09:59 | 显示全部楼层
不是我不上传啊!~
是上传了也下载不了哦!~
如果有空请到我网络硬盘下去载吧~呵呵
[URL=http://fsxm.ys168.com][/URL]
已领礼包: 8125个
发表于 2007-4-22 22:50:24 | 显示全部楼层
to fsxm:
zbbz ; 错误: 参数类型错误: stringp nil
好像有问题. 在R2004-2006皆如此。
已经知道怎么会出错了----需要搜索路径添加程序所在文件夹.
其实我希望的是这样的一个坐标标注程序:
1、当坐标的指向点移动时,坐标数值自动发生变化(这可能需要永久反应器了)--------有点向天正那样了。
2、当双击坐标实体时候,能对之进行修改。
不过做的已经很好了。
小小的建议:
1、当设置好比例时候例如1:500 时候(总图用的多),能自动调整字高(3.5X500),省得换算了。
2、为何选取物体那项是禁用的?
3、把帮助加进去吧。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2007-4-22 23:03:13 | 显示全部楼层
highflybird :有心了谢谢~在CAD群中已有数人测试通过可以运行的哦!
我在上面写的的哦:“记的将所有文件放在搜索路径中”
下载后解压后用4个文件:
程序文件vlx , 保存数据dimpoint 还有一个幻灯片sld , 自定义一触既发”的快捷键lsp文件
其中vlx与lsp要手动加载 ~lsp中写了一点文字可以看看
再次谢谢`
已领礼包: 8125个
发表于 2007-4-22 23:11:47 | 显示全部楼层
很好!如果能加上反应器这个程序应该相当完美了。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2007-4-22 23:13:42 | 显示全部楼层
呵呵~我加了反应器了的哦~
对话框上面有一个"自动更新"
就是说可以自动更新的反应器~
to  highflybird :
回:这在lisp中怕是做不倒了~永久反应器也没有这种功能的哦~
CAD中动态的只有grread不过不能精确定位对于这种坐标标注点精确度很高的是没用的
就是加上grread捕捉也比不上getpoint功能多精确度高~
回:这个我用双击反应器做出来了~
小小的建议:
回:这个bug搞定了
2、为何选取物体那项是禁用的?
回:不是禁用的,它只是在update更新模式下才是可用的~
3、把帮助加进去吧。
回:呵呵~现在程序还是测试中帮助最后再写吧~
发表于 2007-4-26 11:50:51 | 显示全部楼层
有图吗,介绍详细点
发表于 2007-4-27 15:52:21 | 显示全部楼层
如果选Y/X则Y坐标位于上方X位于下方
是否设置成:如果选Y/X则坐标X位于上方Y位于下方,好比大地坐标似的。
发表于 2007-4-28 13:22:40 | 显示全部楼层
刚才到网络硬盘上下载了,谢谢了。
发表于 2009-4-9 16:16:49 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢了
发表于 2009-4-14 20:37:29 | 显示全部楼层
还有些问题?
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.616217 second(s), 60 queries , Gzip On.
