查看: 2307|回复: 13
[求助]:结构的一个问题
发表于 2003-6-11 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位结构大师,小弟在做结构时遇到一个11米跨的梁。本人
设梁截面为300X1000,300X1200等,但总是显示:第XXX结构层XXX号梁的配筋率>  2.17,请人工选钢筋!第XXX结构层XXX号梁裂缝大于0.3mm的信息。因小弟是个新手,现在有点不知所措。只好向各位前辈讨教了!
注:本人用的是广夏结构CAD。
发表于 2003-6-11 18:57:54 | 显示全部楼层
按说这么大的梁已经够了啊?你多大的荷载啊?怎么会配到超筋的?参数再查查.
 楼主| 发表于 2003-6-11 22:38:21 | 显示全部楼层
谢谢上面位仁兄.真是好人!
是厂房,楼面恒载是2KN/平方,活载是5KN/平方,其实我最不明的是梁端最大配筋率不是2.5吗?,为什么它大于1.7就要人工配筋呢?
发表于 2003-6-12 11:06:30 | 显示全部楼层
梁的受荷面积很大吗?按说你的荷载并不算大,不应该超筋的。gscad我用的不多,但我想1。7的配筋是很大的了,配筋达到这麽大的大跨度梁,其裂缝通常会有问题,这时就需要人工干预来配筋以满足正常使用极限状态设计。
参考意见,不过始终觉得你的梁已经够大了,检查一下是否有其他问题,查一查梁的荷载。
发表于 2003-6-12 12:31:40 | 显示全部楼层
人工选就人工选啊,它给出了配筋量,你配足钢筋就可以了。1.7%的配筋率并不算特别大吧
发表于 2003-6-12 12:51:38 | 显示全部楼层
还是手算验算一下为好
发表于 2003-6-12 14:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有用过广厦,不知是何原因。从设计上讲2.17的配筋率还是可以接受的。之所以出现这样的问题,我猜是不是因为配筋率大了,会放置三排筋,与计算中的h0假定可能不相符。所以要求手工修改。裂缝可能会超,对于如此大的配筋率,最好能找个程序复核一下。
建议:梁宽适当加宽,一则钢筋好放置,有利于增大h0,二则减小梁高,降低梁刚度,有助于实现强柱弱梁。
发表于 2003-6-12 21:22:16 | 显示全部楼层
我同意斑竹意见,梁宽可改为350~400。
 楼主| 发表于 2003-6-13 10:19:45 | 显示全部楼层
:4
谢谢众位英雄了!
发表于 2003-7-3 21:28:04 | 显示全部楼层
梁截面宽度太小,至350mm,这样可以配四肢箍,抗剪能力会提高很多.
发表于 2003-7-16 02:17:59 | 显示全部楼层
广夏多排配筋达不到2.5即显示超筋
发表于 2003-7-16 14:48:36 | 显示全部楼层
如果此梁是在顶层或是单层,你可以将梁柱连接处做成铰接,梁下做橡皮垫子即可,你可以试一试。
发表于 2003-7-17 17:16:01 | 显示全部楼层
你设计的梁是地面结构还是地下,在地铁设计中你这种跨度经常碰到,只是我们的梁宽较大,可做到800~900mm,现在用新规范,特别要注意抗剪!
发表于 2003-7-18 01:39:32 | 显示全部楼层
我上次做一结构,柱网6mx11m,四跨,恒载4.0,活载4.0,梁350x1000, 钢筋上4*25,7*25,6*25,7*25,4*25;下6*25,5*25,5*25,6*25
1、建议梁宽350
2、楼面恒载2.0kN/m^2?  是否太小
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.866033 second(s), 60 queries , Gzip On.
