查看: 1436|回复: 6
[求助]:理正的DRAGDE命令是不是有点BUG?
发表于 2007-4-28 16:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
再开两个以上的视口时,这时选中块对象,按CTRL+1,本想调用出特性对话框的,但是命令行不停的执行_dradge命令。但是查看CAD的帮助,又没有这个dragde命令。
2007+理正正式版
这种问题在无意中重复过两到三次,但是有时又测试不出来,所以我想可能是理正拖动视口线的功能的问题?
以上纯属猜测。
发表于 2007-4-29 05:37:02 | 显示全部楼层
按你这个_dradge搜索整个理正建筑都没有找到这个字符串!
 楼主| 发表于 2007-4-29 08:53:43 | 显示全部楼层
那真是奇怪了,那这个_dradge是哪里来的?
CAD的帮助是肯定没有的。这样的,你的把视口分成两个水平的视口后,在理正中拖动视口的分界线来改变视口的大小。这时命令行应该有这个_dradge命令了。
加载自定义文件成功。自定义组: QAR0
加载自定义文件成功。自定义组: QAR
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
加载自定义文件成功。自定义组: EXPRESS
正在重生成模型。
Periscope(tm) 3.21 已加载  (使用命令 PERISCOPE 可更改设置)
  版权所有 2006 ManuSoft (http://www.manusoft.com)  保留所有权利
〖亚风工作室〗汉化作品
  汉化:王风华&亚群  (Email: yfeng@yeah.net)
命令:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
***** CAD2005 常用命令 for andyhua <CMD: H1 H2 H3 H4 for help> 已加载 *****
- 理正建筑(V3.5)-*取消*
输入 UNDO 控制选项 [全部(A)/无(N)/一个(O)/合并(C)] <全部>:
命令: COMMANDLINE
命令: v2
*模型空间两个水平视口*
命令: _dragde
命令: dragde
找不到视口配置“_s0_chun_”。
找不到视口配置“.zoom”。
找不到视口配置“w”。
找不到视口配置“0.000000000000000,0.000000000000000”。
找不到视口配置“.zoom”。
找不到视口配置“w”。
输入要恢复的视口配置名或 [?]: *取消*
发表于 2007-4-30 07:02:26 | 显示全部楼层
会不会是“〖亚风工作室〗汉化作品”里面的程序?
 楼主| 发表于 2007-4-30 10:49:25 | 显示全部楼层
应该不是亚风工作室的东东,98%的可能是理正的东东。我在纯CAD2007中输入这个命令是没有任何提示的。而且,我在理正CAD和纯CAD中都加载了那个亚风工作室的外挂呀。
加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM
正在重生成模型。
〖亚风工作室〗汉化作品
命令:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: COMMANDLINE
命令: v2
*模型空间两个水平视口*
命令: _dragde
未知命令“DRAGDE”。按 F1 查看帮助。
发表于 2007-4-30 14:05:25 | 显示全部楼层
一拖后所有的视窗的坐标就变成顶视图,原来设的全被改了。还有就是单个不能最大化。最大化后不能回到原来拖的那大小。最好象3DMAX那样.DRAGDE这个命令一拖就出现.没装其他的
发表于 2007-5-1 12:54:49 | 显示全部楼层
能否重复,或提供大概步骤
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.698293 second(s), 44 queries , Gzip On.
