查看: 1743|回复: 11
[求助]:CAD2008一个头疼的问题
发表于 2007-4-29 22:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先是用2006画的图
如果用08的版本修复过后,图里面的图块就无法进行在位编辑了
(存储格式都为2004)
大家有遇见过么?
本来08出了修复xref的文件这个功能,还蛮高兴的
兴冲冲的修复完后,发现再用06打开根本就无法在位编辑
傻掉了
发表于 2007-4-29 23:34:53 | 显示全部楼层
今天有个用08编辑过的也有这个问题。
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:31:28 | 显示全部楼层
是啊,如果图纸传给没有装08的人画,就好恐怖
发表于 2007-4-30 10:08:22 | 显示全部楼层
不会吧,08与其它版本不兼容啊,08做的图拿到别的版本就打不开了,一直不知道~···········
 楼主| 发表于 2007-4-30 12:35:27 | 显示全部楼层
最初由 xzsnoopy 发布
[B]不会吧,08与其它版本不兼容啊,08做的图拿到别的版本就打不开了,一直不知道~··········· [/B]
不是打不开,是图中的图块或者是外部引用的文件不能在位编辑
发表于 2007-4-30 14:16:35 | 显示全部楼层
用08也不能编辑吗?
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:19:14 | 显示全部楼层
最初由 胡子8913 发布
[B]用08也不能编辑吗? [/B]
用08的可以,其他版本不行。。。
发表于 2007-5-1 04:19:30 | 显示全部楼层
新东西应该慎重啊,兄弟~~
发表于 2007-5-1 09:57:13 | 显示全部楼层
我在08里做了一个块,然后将这张图另存为(2004格式DWG),我关掉08打开06,打开刚才那张图,里面的块可以在位编辑;我反过来在06里做块,在08编辑块,再回去06编辑块,一样没问题;我在06里建块,然后用08的修复命令折腾,再用06编辑这个块照样没问题!因此不太明白楼上的“修复过”就不能用,是怎么回事,不如你将你的图发上来,俺们试试能不能在位编辑。
发表于 2007-5-1 10:13:39 | 显示全部楼层
blockeditlock?
 楼主| 发表于 2007-5-2 01:28:38 | 显示全部楼层
最初由 aaron813 发布
[B]我在08里做了一个块,然后将这张图另存为(2004格式DWG),我关掉08打开06,打开刚才那张图,里面的块可以在位编辑;我反过来在06里做块,在08编辑块,再回去06编辑块,一样没问题;我在06里建块,然后用08的修复命令?.. [/B]
赫赫,我家里没装08,等去了公司传图给你,反正那个是折腾坏我了。。。
发表于 2007-5-6 14:29:48 | 显示全部楼层
最初由 lilei2006 发布
[B]这个问题。。。不是太明白啊。 [/B]
你是高人 发了那么多强贴 经验那么的丰富 连这个都不明白么
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.432854 second(s), 54 queries , Gzip On.
