查看: 1115|回复: 3
[求助]:CAD文件文字无法显示
发表于 2007-5-6 21:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的电脑内的CAD文件在我机内文字显示乱码,不知如何才能解决,
发表于 2007-5-6 22:10:03 | 显示全部楼层
用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
发表于 2007-5-7 14:19:26 | 显示全部楼层
对应得字体不在同一目录下,试试recover命令~·············
发表于 2007-5-7 15:48:29 | 显示全部楼层
更换字体,要不就把那个字体拷贝到你的cad字体文件夹内
GMT+8, 2026-10-18 04:37 , Processed in 0.584611 second(s), 38 queries , Gzip On.
