查看: 2792|回复: 15
[求助]:快考了,有几个场地问题一直搞不清,请高手解答?
发表于 2007-5-10 12:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.
   一层为商业网点(高5m),上部八层住宅(每层3m),总高29m.算高层还是多层?
         算法1:商业网点套多层?共9层,应为多层:
         算法2:(5m+3X8)/3=3mX9+1.5m+0.5,共10层,应为高层........哪个对啊?
问题2.
    一层为商场(如果题目里未提商住楼的字眼)高5m,上部七层住宅(每层3m),总高26m.算高层还是多层?
          算法1:商场套高层?,应为高层:
         算法2:(5m+3X7)/3=3mX8+1.5m+0.5,共9层,应为多层........哪个对啊?
问题3:
         一层和二层为商业网点(每层高5m),上部五层住宅(每层3m),总高25m.算高层还是多层?
         算法1:商业网点套多层?,应为多层:
         算法2:(5mX2+3X5)/3=3mX8+1m共8层,应为多层
        算法3:(超过了24m,,应为高层........哪个对啊?
问题4:
       2005年第二题:一层和二层为商场(每层高5m),上部五层住宅(每层3m),总高25m.算高层还是多层?此题中题目并未明确商住楼字眼,为何不能按此方法:25m/3=8层,为多层?
问题5(改2005年第二题)
       一层和二层为商场(每层高5m),上部4层住宅(每层3m,第五层住宅最上一层还加一个跃层),总高25m(跃层高3m).算高层还是多层?
       ***另外,如果按3m一层去除得出层数(住宅规范)的计算方法,跃层算不算在总高度尺寸里计算啊?
       我已经晕了,还有几种可能,大家帮忙一起总结啊!请高手帮我理一下头绪:
       甚末情况下按3m一层去除得出层数(住宅规范)?甚末情况下按高度直接得出多层或高层结论?请高手指点,谢谢!
发表于 2007-5-10 12:26:39 | 显示全部楼层
我不是高手,我认为商业网点按住宅规范除以3计算,商场按是否超过24米算!
发表于 2007-5-10 12:28:16 | 显示全部楼层
有建筑设计规范,5/3=1+2=2层
8+2=10层
发表于 2007-5-10 13:50:32 | 显示全部楼层
不要掺入层高多少的想法,关键是概念清晰,建议仔细阅读新建规的总则和术语中相关条文
发表于 2007-5-10 15:24:45 | 显示全部楼层
问题三是多层,公建才按24米算
问题二新的建规明确说9层以下是多层,算法一怎会是商场套高层,应该是商场套多层,还是多层
问题四——多层,商住楼是高层才用的术语
新的建规明确说9层及以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)都是多层
问题一我觉得应该是高层按3m算
发表于 2007-5-10 16:07:45 | 显示全部楼层
1.高层
2。商场当然算商住啦
3。多层
4。同2
5。同2
***(住宅规范)算层数的方法?顶跃不该算吧,要不然就和防火规范冲突了。
发表于 2007-5-10 16:22:17 | 显示全部楼层
我想要弄清商业网点和商住楼的定义
1.商业网点 多层
2.商住楼  高层(商场和小型的商业网点还是有区别的吧)
3.商业网点 多层
4.5.商住楼  高层
这样算对吗?
 楼主| 发表于 2007-5-10 16:34:12 | 显示全部楼层
问题:
     底下一层商业服务网点(6m高),上面8层住宅(每层3m,共24m)是多层还是高层?
答案1:是多层.因为共9层
答案2:是高层.因为可套用住宅设计规范,30m/3m=10层,何况高规总则也提到了商业服务网点的概念.
发表于 2007-5-10 17:06:02 | 显示全部楼层
我觉得是高层
发表于 2007-5-10 17:17:30 | 显示全部楼层
4楼楼主说:
还是多层
发表于 2007-5-10 19:25:02 | 显示全部楼层
1 多层
2 高层,应为商住楼
3 多层,多规的网点解释
发表于 2007-5-11 15:06:13 | 显示全部楼层
底部2层为商服网点的,9层及以下的是多层.
底部为商场的,24米以上的是高层
发表于 2007-5-11 21:56:09 | 显示全部楼层
这种东西各地有相应的管理规定
发表于 2007-5-11 22:26:53 | 显示全部楼层
编规范的专家都晕,他也不只
发表于 2007-5-12 16:29:09 | 显示全部楼层
我觉得如果底下是商场,那就不要考虑除以3这一条了,因为它是叫商住楼,按建筑高度来定义高层还是多层,所以楼主所说的问题2和问题4都是高层,因为是超过了24米的商住楼。《建规》中的3米一层的说法只适用于两种情况,一个是底层是商业网点的,二个是全是住宅,但层高比3米高的。商业网点又要说明一点是如果是二层复式,就是说上下楼梯相通的,且每间小于300平方的,叫商业网点;如果是两层商业的,就不叫商业网点了,就套商住楼这条了(见高规条文说明)。所以楼主说的问题1:29/3=9,小于10层是算多层。问题3(5+3X5)/3=6层,小于10层,算多层。
GMT+8, 2026-11-23 16:12 , Processed in 0.406559 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
