查看: 2260|回复: 5
[原创]:多功能表操作函数![替代/ 批量添加/删除] 表中元素,支持表的多重镶套!
发表于 2007-5-10 20:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
;;以索引 [替代/添加/删除] 表中元素
(defun fsxm-subst-index        (lst index_lst var / subst0 subst1)
  (defun subst0        (lst index var / lst2 position)
    (cond ((or (= index T) (> index (1- (length lst))))
           (append lst var)
          ((>= index 0)
           (setq position 0)
           (while (< position index)
             (setq lst2 (cons (car lst) lst2))
             (if (<= position (1- index))(setq lst (cdr lst)))
             (setq position (1+ position))
           (append (reverse lst2) var (cdr lst))
          ((< index 0)
           (append var lst)
  (defun subst1        (lst index_lst var / index)
    (if        (cadr index_lst)
      (progn (setq index (car index_lst))
             (subst1 lst
                     (list index)
                     (list (subst1 (nth index lst) (cdr index_lst) var))
      (subst0 lst (car index_lst) var)
  (if (listp var) t (setq var (list var)))
  (if (listp index_lst) t (setq index_lst (list index_lst)))
  (subst1 lst index_lst var)
[/php]
使用方法如:
(setq lst '(0 1 2 (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9))
替代
(fsxm-subst-index lst 2 "test")
->(0 1 "test" (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
删除
(fsxm-subst-index lst 2 nil)
->(0 1 (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
批量插入
(fsxm-subst-index lst '(3 3 0.5) '("test1" "test2"))
->(0 1 2 (30 31 32 (330 "test1" "test2" 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
最后一个索引存在就会发生替代
最后一个索引<0则会插入到最前
最后一个索引太大or=T则会插入到最后
最后一个索引为小数就会插入到整数索引位置之间
如果用来替代的值为nil就会删除!
呵呵~所以就这样一个函数就将表,多重表(递归)
中的 替代/ 批量添加/删除 三个功能 集中到一起了!
发表于 2007-5-10 21:28:23 | 显示全部楼层
很好用也是很好创意。要是能再增加判断如'(2 3 0.5)是否无效就更好了,:p,此时会返回错误 。(当然其实必要性也不强,可能是我画蛇添足的想法)
 楼主| 发表于 2007-5-10 21:37:41 | 显示全部楼层
谢谢snoopychen
呵呵~本来不想多写代码了因代码多会有一点效率的问题!
如果用的是vlisp 直接用vl-catch-all-apply 将是一个很不错的选择!
如果用的是纯lisp是要再写点东东才行!我有空就加上去!
再次感谢snoopychen  !
发表于 2007-5-11 19:57:33 | 显示全部楼层
为什么我下载不了啊,没道理啊
发表于 2007-5-12 14:24:27 | 显示全部楼层
表处理
LISP的本质
发表于 2013-5-28 09:09:18 | 显示全部楼层
呵呵,表处理函数,学学
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.356031 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
