查看: 1801|回复: 7
字条串列表=>字符串
发表于 2013-5-4 18:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
字条串列表=>字符串
[pcode=lisp,true](defun lst->str (lst del)
(if (cdr lst)
(strcat (car lst) del (st->str (cdr lst) del))
(car lst)
)[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ScmTools + 5 很给力!经验
查看全部评分
发表于 2013-5-4 18:49:30 | 显示全部楼层
欢迎大家来这个板块一起分享一些LISP函数
发表于 2013-5-4 20:50:55 | 显示全部楼层
另一种写法:
[pcode=lisp,true](defun lst2str  (lst del)
  (if lst
    (strcat
      (car lst)
      (apply
        'strcat
        (apply
          'mapcar
          (cons
            'strcat
            (list
              (mapcar
                '(lambda (x) del)
                (cdr lst)
              (cdr lst)
  )[/pcode]
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ScmTools + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-4 21:13:19 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-4 20:50 static/image/common/back.gif
另一种写法:
  (if lst
欢迎固版过来此板块引导讨论
发表于 2013-5-4 21:16:17 | 显示全部楼层
ScmTools 发表于 2013-5-4 21:13 static/image/common/back.gif
欢迎固版过来此板块引导讨论
呵呵,打酱油路过!:lol
发表于 2013-5-4 21:35:19 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-4 21:16 static/image/common/back.gif
呵呵,打酱油路过!
呵呵,欢迎有空常来溜溜
发表于 2013-6-5 17:30:21 | 显示全部楼层
学习了,以前这样写,不够通用,对字串内含空格或者括号的就出错了
[pcode=lisp,true]
(defun l2str (lst del / str)
  (setq str (vl-string-trim "(,)" (vl-princ-to-string lst)))
  (while (vl-string-search str " ")
    (setq str (vl-string-subst del " " str)
  str
)[/pcode]
发表于 2013-6-5 18:50:38 | 显示全部楼层
  1. (defun lst2str (lst del)
  2.   (apply 'strcat
  3.          (cons (car lst)
  4.                (mapcar '(lambda (x) (strcat del x)) (cdr lst))
  5.          )
  6.   )
  7. )
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.375145 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
