查看: 945|回复: 3
[求助]:2004下如何像R14一样打印
发表于 2007-5-11 13:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在R14下开始自定义好一个大的图纸尺寸,以后就不用改,无论图纸多少、多大,排列好,框选打印就行了,打印机都可以自动裁剪的。请问在2004可以吗,怎么做?最好不要用到图纸空间,那个太烦了,没心思搞它!
发表于 2007-5-11 13:57:21 | 显示全部楼层
2004也可以啊,就是有一点不好,对图纸的大小和绘图仪有关,设置的太大了不认。
 楼主| 发表于 2007-5-12 08:39:26 | 显示全部楼层
我的是HP DesignJet 700的打印机,那我的自定义纸张最大能设到多少,860x2500? 或者甚至860x6000? 可否
还有打印机的E/A0和D/A1分别是指什么,我们的是横打最大A1,纵打最大A0,那这个机子是E/A0还是D/A1的?
发表于 2007-5-17 12:59:23 | 显示全部楼层
这个应该是跟打印机有关系吧,有的打印机比较智能,就能够自动剪裁
GMT+8, 2026-10-18 04:37 , Processed in 0.936500 second(s), 38 queries , Gzip On.
