查看: 1419|回复: 1
[求助] [求助]:怎样用循环画pl线?
发表于 2007-5-12 16:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个程序将其中的点的坐标用循环全部求出来,然后将这些点一个一个连接起来,应该怎么办呢?
我写的一个不能通过的程序,高手帮我看看应该怎么办,怎么做到,谢谢!!!
(DEFUN C:cs()
  (SETQ p0 (GETPOINT "\n插入点 : "))
  (setq mm 6)   ;循环次数
  (setq k 1)
  (command "pline")        ;先用pline可以不?
    (repeat mm
  (setq p1 (polar p0 k k))   ;p1的坐标用循环求出来
      (setq k (+ 1 k))
    (command "")
发表于 2007-5-14 19:53:18 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:cs ()
  2.   (SETQ p0 (GETPOINT "\n插入点 : "))
  3.   (setq mm 6)                                ;循环次数
  4.   (setq k 1)
  5.   (command "pline")                        ;先用pline可以不?
  6.   (repeat mm
  7.     (setq p1 (polar p0 k k))                ;p1的坐标用循环求出来
  8.     (command P1)
  9.     (setq k (+ 1 k))
  10.   ) ;_ 结束repeat
  11.   (command "")
  12.   (princ)
  13. ) ;_ 结束DEFUN
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.470313 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
