查看: 5281|回复: 25
[求助]:CAD中多个多行文字或多个文字怎么对齐?
发表于 2007-5-15 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 各位大哥,大姐,叔叔、婶婶。
在CAD画图时要输入好多的文字进行说明,可是由于不是起打的(好多个多行文字,参差不齐),
我想让他们都对齐(如全部左对齐)怎么办???
发表于 2007-5-15 17:07:12 | 显示全部楼层
用对齐命令你看看行不行啊。
发表于 2007-5-16 00:20:40 | 显示全部楼层
如果不用程序的话
先justifytext,把对齐点改统一
然后选择要修改的文字,在特性里面把X坐标改一样
单行,多行要分开
发表于 2007-5-16 12:40:30 | 显示全部楼层
属性里选多个单行文本的话,改不了X坐标值
可能我的操作不对,请鬼魔说详细些,是每行都分别改X坐标值?
发表于 2007-5-16 21:17:18 | 显示全部楼层
改对齐点可以单多行混着改,改特性不行
ctrl+1
几何图形
位置X坐标,
可以找个你觉得满意的坐标,用复制粘贴
发表于 2007-5-17 15:11:09 | 显示全部楼层
我在写文字时只使用单行文字,从图框中复制过来,用编辑命令更改内容,然后用程序将它们对齐。
dqwb的含义为对齐文本
;;;程序名 :dqwb.LSP
;;;对齐单行文本,自定义行距程序
;;;编制者:lxch
;;;编制日期:2005.10.20
(defun c:dqwb ()
(setq a (ssget (list (cons 0 "text"))))
(setq n (sslength a))
(setq all nil)
(setq m 0)
(while (< m n)
(setq all (append all (list (entget (ssname a m)))))
(setq m (1+ m))
(setq l 0);按y坐标降序排列
(setq m 1)
(while (< l n)
(setq b (nth l all))
(while (< m n)
(setq c (nth m all))
(if (> (nth 2 (assoc '10 c)) (nth 2 (assoc '10 b)))
(progn
(setq all (subst 'aa (nth l all) all ) )
(setq all (subst 'bb (nth m all) all ) )
(setq all (subst c 'aa all ) )
(setq all (subst b 'bb all ) )
(setq b c)
(setq m (1+ m))
(setq l (1+ l))
(setq m (1+ l))
(setq val (getdist "\n行距:"))
(setq p (getpoint "\n首行的插入点:"))
(setq x0 (car p))
(setq y0 (cadr p))
(setq m 0)
(while (< m n)
(setq b (nth m all))
(setq y (- y0 (* m val)))
(setq z (nth 3 (assoc '10 b)))
(setq xyz_new (list '10 x0 y z))
(setq b (subst (cons '72 0) (assoc '72 b) b))
(setq b (subst (cons '73 0) (assoc '73 b) b))
(setq b (subst xyz_new (assoc '10 b) b ) )
(entmod b)
(setq m (1+ m))
(princ "\n===对齐单行文本,自定义行距程序成功加载!命令行以dqwb启动!")
发表于 2007-5-17 17:14:17 | 显示全部楼层
试了楼上的程序,还不错。
以前我为了这个文本对齐还专门装了“大型”外挂工具集,其实像这样的小程序就足够了。
有点意见:行距能否根据字高x系数来确定,默认一个系数,就像Word的单倍行距、N倍行距的概念。因为有时并不清楚文字字高,对齐前还要查看清楚就有点麻烦。
发表于 2007-5-17 17:38:37 | 显示全部楼层
民工说得极是,将两者结合更好。
发表于 2007-5-18 16:16:04 | 显示全部楼层
修改了程序,定义了单倍行距。如不适用,可自己更改。
(defun c:dqwb ()
(setq a (ssget (list )))
(setq all nil)
(setq m 0)
(while (< m n)
(setq m (1+ m))
(setq l 0);按y坐标降序排列
(setq m 1)
(while (< l n)
(while (< m n)
(progn
(setq b c)
(setq m (1+ m))
(setq l (1+ l))
(setq m (1+ l))
(setq x0 (car p))
(setq y0 (cadr p))
(setq m 0)
(while (< m n)
(setq val (cdr (assoc '40 b)))
(setq val (* val 2))  ;;;val为字高,2相当于单倍行距
(entmod b)
(setq m (1+ m))
发表于 2007-5-18 16:43:34 | 显示全部楼层
试了新程序,有点问题:
1. 对于单行文本和多行文本混杂的情况,对齐后的行距有错;
2. 最好能有个行距确认、输入的步骤,首先默认的是单倍行距,可选的是多倍或者数值形式。
总的说来不错,再改进一下就完美了。
发表于 2007-5-18 19:33:41 | 显示全部楼层
这个程序还是比较爽的 民工想法比较好 就是动手比较少
发表于 2007-5-19 12:38:50 | 显示全部楼层
没办法,想动手但是对这些不懂啊。
发表于 2007-5-19 12:53:12 | 显示全部楼层
最初由 HLB_Konan 发布
[B]这个程序还是比较爽的 民工想法比较好 就是动手比较少 [/B]
我打了这么多的字,动手已经很多了
发表于 2007-5-20 00:57:41 | 显示全部楼层
lxch长老的程序没试用(电脑忘了带回家),不过民工说好用,那一定好用了,尽管他是假民工,又喜欢偷鸡摸狗,倒是从不说假话,这点柔柔还是比较肯定的。
民工的要求可以达到,把那个2作为缺省值,保留输入行距的功能,比如命令行上这么显示提示:
行距=2.0(单倍),对齐方式=Left
选择文字 或 [Mg/行距 Jmg/ 对齐方式] <全部选择>:
你键入M   (Mg--民工),出来提示:
输入行距 <2.0> :
你键入J   (Jmg--假民工),出来提示:
选择对齐方式[Left/左,Middle/中,Right/右] < Left >:
完后又回到第一个提示,如果你没有选到文字,提示为:
死民工,你眼睛瞎了,连文字也选不到,去死吧!
在输入行距时,如果民工输入1.0,提示;
死民工,文字有叠起来放的吗?你会不会画图?
请lxch长老帮你改一下程序吧,
我改也行呀,就按上面的提示(给你VLX文件,叫你改不了提示,哈哈~~~)
发表于 2007-5-20 10:38:35 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]
我打了这么多的字,动手已经很多了 [/B]
民工哭吧!不是罪
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.512851 second(s), 60 queries , Gzip On.
