查看: 1439|回复: 5
[讨论]:能不能实现这样的偏移:一次性实现多次不等距偏移!
发表于 2007-5-18 22:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是这样的:执行偏移命令,然后要求输入多个偏移距离(没有偏移次数限制),然后指定偏移方向,从而一次性实现不等距的多次偏移,这样的话应该可以大大提高绘图效率,不知道哪位高手有解决的办法。
发表于 2007-5-19 00:25:08 | 显示全部楼层
可以用编程的方法。
例子:
[php]
(defun zhy_string_tok (sstring sstr)
  (setq string_list '())
  (setq n1 (strlen sstring))
  (setq n2 (strlen sstr))
  (while (setq m2 (vl-string-search sstr sstring))
    (setq str_1 (substr sstring 1 m2))
    (setq sstring (substr sstring (+ 1 m2 n2)))
    (if        (/= str_1 "")
      (setq string_list (cons str_1 string_list))
  (if (/= sstring "")
    (setq string_list (cons sstring string_list))
  (reverse string_list)
(defun c:oo ()
  (setq date (getstring "\n输入偏移距离,数据之间用','隔开:"))
  (setq se (entsel "\n选择偏移对象:"))
  (setq se1 (car se))
  (setq sept (cadr se))
  (setq pt (getpoint "\n指定偏移方向:"))
  (setq dlst (zhy_string_tok date ","))
  (setq n 0)
  (setq dlstn (length dlst))
  (while (/= dlstn n)
    (setq da (atoi (nth n dlst)))
    (command "OFFSET" da se1 pt "")
    (setq se1 (entlast))
    (setq ang (angle sept pt))
    (setq pt (polar pt ang da))
    (setq n (1+ n))
[/php]
 楼主| 发表于 2007-5-19 07:26:29 | 显示全部楼层
非常感谢zhynt斑竹的代码,真是太好了,一定要好好研究一下!
发表于 2007-5-19 11:22:25 | 显示全部楼层
好好研究下
发表于 2007-5-20 11:45:52 | 显示全部楼层
早就希望有这样的程序,太感谢zhynt版主了
发表于 2007-5-20 19:44:46 | 显示全部楼层
试用了哈,效果的确不错,这下又方便了许多,感谢zhynt的代码。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.417340 second(s), 42 queries , Gzip On.
