查看: 29972|回复: 148
[原创]:我的结构设计工作小结--(1)地基基础部分
发表于 2003-6-12 15:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]1、[/B]桩的种类(直径)不宜过多,无论是预制桩还是钻孔桩,否则给施工和设计都带来很大的麻烦。相对来讲,钻孔桩可以种类多些,预制桩不宜超过两种。
[B]2、[/B]当同直径的桩,桩长不同时,单桩承载力宜取值一样,这样便于施工和设计。
[B]3、[/B]对于有地下室的房屋,使用预制桩应特别小心,很容易造成桩倾斜、断桩,因此,图纸上应注明:
①应均匀分层开挖,严禁一步开挖到位,严禁临近堆土。
②在坑中、坑外应打水泥搅拌桩进行处理。
[B]4、[/B]地下室因建筑、水、电而部分下降时,可以和他们协商,承台、地梁能否突出来,这样可以减少承台的种类及降低造价。
[B]5、[/B]管桩不宜抗拔,若非用不可,应认真计算抗拔力,尽量由一、二节桩承担,第一节桩尽可能长,而且必须加强桩顶和承台的构造要求,条件许可时,可以要求建筑加厚顶板上的覆土。
[B]6、[/B]地下室、基础在与上部抗震缝对应处应加强构造和连接(JGJ3-2002第4.3.10.4条)。
[B]7、[/B]布桩时,应计算布桩系数及每平方米荷载,做到心中有数。
[B]8、[/B]对于预制桩的处理:
①对于Ⅱ类桩,可以不处理(根据动测报告定)。
②对于Ⅲ类桩,应处理。处理方法可采用将钢筋笼伸至裂缝下2m或开挖处理(应较浅)。
③对于偏位桩,可以采用纠偏的方法处理,若单桩承载力没有问题,可以采用加大承台和地梁的方法来共同作用。
[B]9、[/B]对于预制桩应进行动测(其余桩亦同)。
动测原则:单桩、两桩均动测,三桩动测两桩,四桩以上动测50%以上。当发现异常情况(桩偏位较大,Ⅲ类桩较多时),应加大动测桩数。
[B]10、[/B]画桩位图时,应将轴力图放在一起,并且永久保留,以便日后校核。
[B]11、[/B]做独立基础时,应根据地基承载力确定是否考虑计算底层砖墙荷载,当地基较好时,可通过地梁加腋的方法来自承重。
--对于结构计算和上部结构设计,我也总结了一些自己的经验,如果大家有兴趣的话,过几天我再打出来,和大家探讨探讨。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:很切实际的小结!
</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by f.f</i></font>
发表于 2003-6-12 17:06:06 | 显示全部楼层
可能还是位在校学生,待走上工作岗位若干年后再来评价自己的小结就会发现许多问题。
发表于 2003-6-12 20:18:10 | 显示全部楼层
最初由 first 发布
[B]可能还是位在校学生,待走上工作岗位若干年后再来评价自己的小结就会发现许多问题。 [/B]
昏~~~,我在学校读书的时候,对于结构怎么设计都还没有什么很多的概念,如果真如楼上的所说,楼主是位在校的学生,那么现在的学生也太恐怖了吧
真是惭愧,我在甲级设计院呆了这么多年,也总结不出楼主这样的水平,汗颜啊~~~
first,从你的这句“待走上工作岗位若干年后再来评价自己的小结就会发现许多问题”可以看出,你对于上面的小结有很多自己的看法,希望你能毫无保留的讲讲你的看法,先谢谢了,以后我做设计的时候也好注意啊。
发表于 2003-6-15 23:42:59 | 显示全部楼层
真是谢谢楼主啊,论坛上好久没见到这种慷慨的发言了
斑竹应该多给奖励,多多表扬才对
发表于 2003-6-16 00:08:44 | 显示全部楼层
我喜欢看武侠小说,要知道无论哪种武术门派,其最武功高境是意到神至、无招胜有招。
还有:名门正派也并非出高手、大侠。得道者要看每个人的悟性。
发表于 2003-6-16 00:46:12 | 显示全部楼层
上面first老兄好象言过其实了吧,我刚毕业的时候,满头雾水,别人说什么就是什么,一点概念都没有,lhp623cn  兄看情况就应该搞设计有几年了嘛,我现在毕业快三年了还比不上他,希望lhp623cn  兄再接再厉,拿出点实用的东西给咱新手,谢谢了.
发表于 2003-6-16 01:22:58 | 显示全部楼层
我个人认为此总结还是相当好的。要做这样的总结不光是要有足够的工作经验,还要有平时对这方面的积累。没有积累,不要说三五年,就象我已经十几年了也没能总结出来。
此贴绝不是学生所能体会出来的,各位想想自己在学校的时候能对几种桩型搞清楚已经不错了,能知道规范条文的,知道水电专业的配合给我举举手看看。又有谁在学校时就已经画过桩位图了,能算个桩承载力就是好的了。
如果first兄能如你所言在学校时就有如此总结,我想你今天也绝非一般,正如你的ID一样乃是No.1,也请你能给我们多来一些贴子让大家看看眼界来学习学习。
发表于 2003-6-16 10:43:18 | 显示全部楼层
看了很多的武侠小说我最欣赏的角色是金庸说中的老顽童-周伯通。
高兴了我自会来这里陪大家聊聊。只是现在我的头等大事是:赚线。目标--3000
各位如果捧场的话把我收爱心币的条条都点几下。这些东西是我的积累,决不会坑害大家。
发表于 2003-6-16 11:34:34 | 显示全部楼层
最初由 first 发布
[B]看了很多的武侠小说我最欣赏的角色是金庸说中的老顽童-周伯通。
各位如果捧场的话把我收爱心币的条条都点几下。这些东西是我的积累?.. [/B]
请问“目标--3000”是指什么收入,如果是日收入,那才配的上你的“学识”,如果是月收入,那么我就要对你的学问打个问号了,哈哈,开个玩笑。
发表于 2003-6-16 16:59:53 | 显示全部楼层
发现这边有人找我抬杠,老生我喜欢得紧。如果应战斑竹是否可以多给我加分(请教,这边的积分是怎么回事?)
发表于 2003-6-16 20:54:55 | 显示全部楼层
楼主不错啊!给了我们很多宝贵的财富! 支持你 请继续!! :)
楼上的师兄如果有不同意见的话请说啊,不用吞吞吐吐滴!
反正大家都本着学习的态度,多交流一下无妨!
发表于 2003-6-16 21:15:41 | 显示全部楼层
最初由 first 发布
[B]发现这边有人找我抬杠,老生我喜欢得紧。如果应战斑竹是否可以多给我加分(请教,这边的积分是怎么回事?) [/B]
其实拿币得分都不难,有空多陪大家聊聊就来了。看得出来您老结构造纸不低,敬请多来此地不吝指教。
发表于 2003-6-16 23:01:03 | 显示全部楼层
老生我肚子里纸是不多,要讲怎样做好地基基础设计可以写厚厚一本书,我自认没这水平。但就喜欢抓别人小辫子,这个能耐还是有的。先就选桩型谈几点
   1:就常识而言,非特殊结构,桩基建筑桩的选型只能选一种。如果有人认为选二种也可以,那三、四、五...种也没什么不可。
   2:即然桩径相同,桩长不同,单桩承载力(除了端承嵌岩桩的特例)又怎会一样?明明是不一样的单桩承载力,硬要取一样,不倒房子才怪。
   3:桩长选定的依据一是单桩承载力,还有一个很重要的因素是桩基持力层。桩基持力层直接影响建筑物的沉降及地基的变形验算。同一建筑选用不同桩长(除了山区地貌用端承嵌岩桩等个别特例)会造成桩基不均匀沉降,后果严重。绝对是桩基设计不允许的。
   一个对地基基础的设计总结,竞没提及地基变形控制,绝对是一位初出茅芦者。各位出身名门正派、或许还有十几年江湖经历者不应争相仿效。
发表于 2003-6-17 10:00:30 | 显示全部楼层
桩径相同,桩长不同,单桩承载力(除了端承嵌岩桩的特例)也是有可能取得一样的,一个工程钻孔有很多个,一般来说土层都有变化,各土层厚度不是一个定值,算出的桩侧摩阻力当然就不一样了,持力层层面标高也不相同,这样最后的结果经常是桩长不同,而单桩承载力一样.若要按地基变形控制,对于这样的土层,也不应该把桩长取得一样。
发表于 2003-6-17 10:03:46 | 显示全部楼层
最初由 first 发布
[B]老生我肚子里纸是不多,要讲怎样做好地基基础设计可以写厚厚一本书,我自认没这水平。但就喜欢抓别人小辫子,这个能耐还是有的。先就选桩型谈几点
   1:就常识而言,非特殊结构,桩基建筑桩的选型只能选一种。如果... [/B]
first所提的几点意见是有理的。我想说一点是楼主所提“桩长不同时,单桩承载力宜取值一样”的意思可能是指在桩长差异不大,至少桩尖在同一持力层的前提下。不够严谨,被你揪辫子了,呵呵。
关于“同一建筑选用不同桩长(除了山区地貌用端承嵌岩桩等个别特例)会造成桩基不均匀沉降,后果严重。绝对是桩基设计不允许的。”我认为在能确保控制差异沉降的前提下,同一建筑选用不同桩长也不是绝对不可以的。比如高层主楼裙房一体的情况。甚至有主楼采用桩基,裙房采用箱基的实例。关键是要根据地质情况和上部结构布置综合考虑。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.355521 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
