查看: 6172|回复: 18
[原创]:CAD中计算器的十大超强法宝
已领礼包: 8125个
发表于 2007-5-24 12:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的计算器在很多教材中鲜有提及,如果用好了它,有时能达到事半功倍的效果,且可以省去很多画辅助线的步骤。
这里来讲讲CAD中计算器的用法,特别是用于几何计算方面。
下面的每个截图下面都有一段录像,讲解某个cal的某个函数的用法。
几何计算器是集成在AutoCAD中的一个三维计算程序,可以计算矢量表达式(点、矢量和数值的组合)、实数和整数表达式。在计算中可以使用标准的数学函数,以及用于计算点、矢量和AutoCAD几何图形的专门函数。用户可直接在命令行调用“cal”命令,或在其他命令执行过程中透明地调用该命令('cal)来启动该计算程序。其计算结果可作为当前AutoCAD提示的输入或用于为一个AutoLISP变量赋值。
法宝一、直接计算表达式
通过透明地调用’cal,其计算结果可以为当前输入值。
例如,下面画楼梯踏步的例子,要画楼梯踏步高,只需透明调用’cal,
'cal >> 表达式: 3000/18
3000/18意即3000高的楼层分成18步,这样画出来的踏步高是精确的。
具体CAL中有哪些函数可以查看CAD帮助。
法宝二、使用对象捕捉模式
CAL函数可以使用CAD对象的捕捉模式来进行表达式的计算。例如:
'cal >> 表达式: (end+cen)/2
法宝三、获取一个对象的半径
可以用rad函数获取一个圆或弧对象的半径。例如:
'cal >> 表达式: 3*rad
法宝四、在一条线上定位一个点
可以用pld函数和plt函数在一条线上定位一个点。例如:
‘cal >> 表达式: pld(P1,P2,distance) 表示在P1P2两点的直线上距离P1为distance的点。
‘cal >> 表达式: plt(P1,P2,0.3) 表示此点和P1距离为P1P2距离的0.3倍,且在P1P2上。
法宝五、获取一个角度
可以用ang函数或取一个夹角。例如:
'cal >> 表达式: ang(P0,P1,P2)返回一个顶点为P0 ,起点为P1 ,终点为P2的夹角。
法宝六、定位交点
利用ill函数可以定位交点。例如:
'cal >> 表达式: ill(P1,P2,P3,P4)返回P1P2与P3P4的交点.
另外ille 是函数ill(end,end,end,end)的简写。
法宝七、两点连线的中点
函数mee表示两点连线的中点,实际是 (end+end)/2的简写。例如:
'cal >> 表达式: mee  =  'cal >> 表达式: (end+end)/2
法宝八、与直线垂直的单位矢量
函数nee 表示垂直一直线的单位矢量,是函数nor(end,end)的简写
下面为它的用法的一个例子。
法宝九、两点之间的距离
函数dee 表示的是两点之间的距离,是函数dist(end,end)的简写。例如:
'cal >> 表达式: dee  =  'cal >> 表达式:dist (end,end)
法宝十、坐标过滤器
xyof(p1) 获取点p1的X、Y分量,Z分量设置为0.0
xof(p1) 获取点p1的X分量,Y、Z分量设置为0.0
rxof(p1) 获取点p1的X分量
其他方向类推。
下面是通过坐标过滤器来获得一条直线的例子。
下面是一个综合运用例子
用cur函数来取得点,vee两个端点所确定的矢量 。
当然计算器功能远不止这十大功能,这里仅仅讲解常用的几个用法。如果你掌握了几何计算器的全部用法,恭喜你,你已经向高手迈进了一大步!
下面的附件为几何计算器的用法及其函数的讲解。
无法上传附件,请参看如下网址:
http://www.mjtd.com/BBS/dispbbs. ... ID=60294&page=1
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
本帖被以下淘专辑推荐:
已领礼包: 30个
发表于 2007-5-25 19:34:54 | 显示全部楼层
我现在用的2005版本自带捕中点命令,但在原来就是用的CAL,
'cal >> 表达式: (cur+cur)/2
发表于 2007-5-26 15:14:50 | 显示全部楼层
想不到CAD里的计算器用途挺多,看来很有用。
发表于 2007-5-27 11:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-28 10:53:47 | 显示全部楼层
试了一下,感觉很好
发表于 2007-5-29 00:12:25 | 显示全部楼层
这个对于做设计类的是一个很快的互助工具!!
发表于 2007-5-30 23:55:07 | 显示全部楼层
早就已经知道,但是还是谢谢!!~~
发表于 2007-5-31 20:02:23 | 显示全部楼层
第一种方法,不用cal命令,直接输入表达式也能实现.
发表于 2007-5-31 21:17:04 | 显示全部楼层
平时用的比较少这些功能
发表于 2009-3-6 20:48:54 | 显示全部楼层
其实在cad里面直接支持除法,即“/”
在偏移距离的时候煤科院直接输入:1500/4 这样的数值的
在画线或者圆都是可以这样输入的,但是只有除法,且只能是一次运算;
发表于 2009-3-6 23:14:53 | 显示全部楼层
看来很有用,学习
发表于 2009-3-7 09:49:48 | 显示全部楼层
很好,很适用,谢谢lz分享 ^_^
发表于 2009-3-7 12:28:22 | 显示全部楼层
这个好,cad中的好多小技巧真的好,像人的小秘密,让人喜欢
发表于 2009-3-9 12:28:25 | 显示全部楼层
图文并茂,喜欢这样的计算
发表于 2009-3-10 15:09:03 | 显示全部楼层
很好,很适用,谢谢lz分享 ^_^
GMT+8, 2026-11-4 07:18 , Processed in 1.368031 second(s), 60 queries , Gzip On.
