楼主: 小毛草
[建议]:建议可否将“CAD”的填充内直接放到“PUB_HATCH”图层?
发表于 2007-5-28 17:42:40 | 显示全部楼层
赞成,最好是能开放下源码,方便有些用户可以将CAD命令的选项集成,我想这么个小工具,开放点源码应该问题不大哈?
呵呵!
发表于 2007-5-29 04:43:03 | 显示全部楼层
LISP程序其实就是源码,不过你得到了也没有用;因为它们需要核心函数库的支持。
发表于 2007-5-29 09:13:53 | 显示全部楼层
我的意思是,如果理正想加入这个功能的话,也是非常的赞成的。最好是可以监视如:
(defun c:c()
(command "copy")
里面的COMMAND命令,因为就我所知,我周围很多人的简化命令是用LISP来定义的,而不一定是PGP文件。我也经常将要合并的参数一起集成到LISP中。
呵呵!
发表于 2007-5-29 12:53:41 | 显示全部楼层
简化命令不是这样加的,是在ACAD.PGP文件里面定义的;但在理正建筑的环境里面最好在【初始设置】里面加,否则在重新安装理正的时候会被覆盖掉。
 楼主| 发表于 2007-8-14 01:13:32 | 显示全部楼层
不知到这个功能QUN兄弟有无改进?进展如何?
发表于 2007-8-14 07:07:10 | 显示全部楼层
“将特定命令画的内容放到特定层”这种用法,我了解了一下,好像只有填充可能会有这种需求。画填充之前改一下当前层应该也不算麻烦,后改层也容易。所以暂时不准备做这项工作。
发表于 2007-8-19 10:48:31 | 显示全部楼层
提供一个简易方法:
命令 BH
(defun c:bh()
  (setvar "clayer" "SOLID_HATCH")
  (command "bhatch")
 楼主| 发表于 2007-8-20 21:00:21 | 显示全部楼层
这个功能现在可以不出都无所谓了,我用GWW的东东,比较稳定及好用!不过秋枫兄弟的命令亦好用!多谢了!
发表于 2007-9-1 20:32:40 | 显示全部楼层
当前层是任意层时,如何在用完标注或填充命令后返回到当前层?
(defun c:df()
  (princ "水平标注")
(setq clname (getvar "clayer"))
(command "dimstyle" "r" "normal")
(command ".layer" "m" "PUB_DIM" "c" "green" "" "" "dim" "hor")
(setvar "clayer" clname)
上面的命令不能返回当前层,中间加pause也没用。
 楼主| 发表于 2007-9-2 11:13:10 | 显示全部楼层
GWW的会返回当前层,如果不返回当前层这个程序就无什么意义了!
发表于 2007-9-2 21:00:55 | 显示全部楼层
最后加一个 layerp 命令试试。
发表于 2007-9-15 12:05:47 | 显示全部楼层
谢谢Qun和秋枫,我再研究一下,说不定就成功了。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.506915 second(s), 47 queries , Gzip On.
