查看: 1499|回复: 2
[LISP程序]:LISP不容易额,对我来说老复杂额
发表于 2007-5-24 23:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有大量图要QAQC。。无奈。。帮帮我吧,顺便挑战下自己
1。整个图内搜索 BLOCK
如何区分BLOCK 和 XREF和 属性块
看了许多程序,都么有。。是用
SSGET "X" '((0 . "INSERT") ) 嘛? 好像有人用VBA编的。看不太懂
2。在所有BLOCK中依次 编辑BLOCK。替换其中线型文字的图层。然后保存。依次[/COLOR] 。。
大家帮我想想。。先谢了
发表于 2007-5-24 23:29:31 | 显示全部楼层
替换其中线型文字的图层,
在VLisp里面是可以做到修改带属性块的文字。
但如果是单纯的块的话,或是多重块的话。。。不知道去改。用nentsel,谁会用??
来一个以前论坛上别人发的
[php]
(defun change-subobject-property (/ subentp subent ent lst oldlyr subentp2 newlyr)
  (setq subentp (nentsel "\nSelect the Subobject u wanna change:"))
  (if (and subentp (= 4 (length subentp)))
      (progn
        (setq subent (car subentp)
              ent (car (nth 3 subentp))
              lst (entget subent)
              oldlyr (assoc 8 lst))
        (setq subentp2 (nentsel "\nSelect the Object u wanna change to:"))
        (if subentp2
            (setq newlyr (assoc 8 (entget (car subentp2)))
                  lst (subst newlyr oldlyr lst)))
        (entmod lst)
        (entupd ent))
    (prompt "\nSelect a complex entity."))
  (princ))
[/php]
发表于 2007-5-26 13:05:11 | 显示全部楼层
关于nentsel函数的解释见:http://okok.org/lisp/lisp173.htm
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.435179 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
