查看: 2111|回复: 0
[推荐]:2007年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试大纲
发表于 2007-5-27 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安全
1.1 熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分);
1.2 掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施;
1.3 掌握危险环境电力装置的设计要求;
1.4 了解劳动、安全、卫生的有关规定。
2.环境保护与节能
2.1 掌握电力工程对环境的影响及防治措施;
2.2 熟悉电力工程的节能措施;
2.3 掌握电力工程节能型产品的选用方法;
2.4 熟悉提高电能质量的措施;
2.5 了解清洁能源发电的特点。
3. 消防
3.1 熟悉电气设备消防安全的要求和措施;
3.2 掌握电缆防火的要求和措施;
3.3 熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求。
4. 电气主接线
4.1 掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);
4.2 掌握各级电压配电装置的基本接线设计;
4.3 熟悉各种电气主接线型式设计;
4.4 掌握主接线设计中的设备配置;
4.5 了解发电机及变压器中性点的接地方式。
5. 短路电流计算
5.1 掌握短路电流的计算方法(实用计算法);
5.2 掌握短路电流计算结果的应用;
5.3 熟悉限制短路电流的设计措施。
6.设备选择
6.1 熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件;
6.2 熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择;
6.3 掌握开关电器和保护电器的选择;
6.4 掌握电流互感器、电压互感器的选择;
6.5 熟悉成套电器的选择;
6.6 掌握高压电瓷及金具的选择;
6.7 掌握中性点设备的选择;
6.8 了解发电机励磁系统的选择。
7.导体及电缆的设计选择
7.1 掌握导体的选择及设计要求;
7.2 熟悉电缆的选择;
7.3 掌握电缆敷设设计要求。
8.电气设备布置及配电装置设计
8.1 熟悉电气设备布置的要求;
8.2 掌握高压配电装置的设计;
8.3 了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。
9.过电压保护和绝缘配合
9.1 熟悉电力系统过电压种类和过电压水平;
9.2 掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.3 掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.4 掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计;
9.5 解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定。
10.接地
10.1 熟悉电气接地的设计;
10.2 了解直流输电系统接地的基本要求;
10.3 熟悉高土壤电阻率地区接地设计;
10.4 掌握接地电阻、接触电位差、跨步电位差的计算。
11.仪表和控制
11.1 熟悉控制方式的设计选择;
11.2 熟悉二次设备的布置设计;
11.3 掌握二次回路的设计要求;
11.4 熟悉电气系统采用计算机监控的设计;
11.5 了解二次设备及控制电缆抗干扰的要求;
11.6 了解电测量及计量的设置要求。
12. 继电保护、安全自动装置及调度自动化
12.1 掌握线路、母线和断路器继电保护的配置、整定计算及设备选择;
12.2 熟悉电气主设备继电保护的配置、整定计算及设备选择;
12.3 了解安全自动装置的原理及配置;
12.4 了解电力系统调度自动化的功能及配置。
13.直流系统
13.1 熟悉直流系统的设计要求;
13.2 掌握蓄电池的选择及容量计算;
13.3 掌握充电器的选择及容量计算;
13.4 掌握直流设备的选择和布置设计;
13.5 了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求。
14.发电厂和变电所用电
14.1 熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;
14.2 掌握厂(所)用电接线要求、备用方式和负荷配置原则;
14.3 掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择;
14.4 熟悉厂(所)用电设备布置设计的一般要求;
14.5 了解保安电源系统的设计;
14.6 了解厂(所)用电系统的测量、保护、控制和自动装置;
14.7 掌握UPS的选择。
15.  照明
15.1 熟悉发电厂、变电所照明系统的设计要求;
15.2 熟悉照明系统的供电方式;
15.3 掌握照明设备的选择;
15.4 掌握照度计算的基本方法;
15.5 了解绿色照明的特点。
16.输电线路
16.1 熟悉输电线路路径的选择;
16.2 掌握输电线路导、地线的选择;
16.3 掌握输电线路电气参数的计算;
16.4 了解杆塔塔头设计;
16.5 了解输电线路对电信线路的影响及防护;
16.6 掌握电线力学特性的计算;
16.7 熟悉各种杆塔荷载的一般规定及计算;
16.8 熟悉杆塔的定位校验;
16.9 了解电线的防振。
17.电力系统规划设计
17.1 了解电力系统规划设计的内容和方法;
17.2 了解电力系统安全稳定运行的基本要求;
17.3 熟悉无功补偿型式选择及容量配置。
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.516547 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
