查看: 1746|回复: 7
[建议]:理正的门窗是否可以包含高度信息
发表于 2007-5-27 20:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的门窗表命令很好使。可以自动统计出门窗的宽度。
但现在施工图修改来修改去是很常见的。经常需要重新统计门窗。在这种情况下,每次重新统计时都需要重新输入次各个门窗高度,很不方便。是否可以把门窗洞的高度信息嵌在门窗图块中(或XDATA或不可见属性值)?
这种情况也许是我理正建筑使用不熟悉的缘故,在现有的理正建筑的条件下是否可以解决?
另,如果理正的门窗包含高度信息,是否可以试着加个命令“自动编门窗号”,或者在门窗编号对话框中加一个“自动编号”按钮。如 M1021 表示1000宽2100高的门洞。C2115表示2100宽1500高的窗洞。
如果有两个门洞一样宽一样高,但使用的门窗块不同,可以试着用 M1021A, M1021B 或 M1021,M1021-2 来区分。
发表于 2007-5-27 20:53:04 | 显示全部楼层
强烈赞成,这是理正为数不多一直比天正差的功能之一,希望qun兄考虑。
发表于 2007-5-27 22:07:17 | 显示全部楼层
秋枫兄弟这个想法不错,可以在门窗输入时加予以考虑,不过不要出现和天正又或者斯维尔一样的要先出现一个设置对话框再进行输入,这个亦是我不想用天正6。0及斯维尔的一个原因!
发表于 2007-5-28 06:27:54 | 显示全部楼层
门窗加入高度信息应该没有问题(可以使用门窗块的Z尺寸);我想可以先在【造门窗表】的时候,选择是否在门窗上记忆高度信息。
发表于 2007-5-28 12:54:41 | 显示全部楼层
赞成,施工图门窗编号是最费时的工作了。如果能够自动编号最好了。
下一步还可以把门窗的类型信息也存进去,这样几乎可以完全编号了。ACAD的EATTEXT命令就很棒,可以参照一下!
发表于 2007-5-28 14:29:38 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]赞成,施工图门窗编号是最费时的工作了。如果能够自动编号最好了。
下一步还可以把门窗的类型信息也存进去,这样几乎可以完全编号了。ACAD的EATTEXT命令就很棒,可以参照一下! [/B]
简单的看了一下EATTEXT命令,没有搞清楚他的用法;能不能简单介绍一下他跟门窗自动编号有什么关系?或是介绍一下门窗名称编号有多少种可能性?
 楼主| 发表于 2007-5-28 19:38:22 | 显示全部楼层
以门为例,
类型信息,木门,铝合金门,钢门,塑料门
理正可以智能地编号为 M####,LM####,GM####,SM####
前阵子有一本国标图集(施工图设计深度图样),其中对门窗的编号编法有了一些规定(不过好像不是强制性的)。以前就是M1,M2这样地编:)
已领礼包: 58个
发表于 2007-5-31 16:34:17 | 显示全部楼层
支持 其实理正的门窗有所在墙厚的信息 扩展数据wthick的值就是 门窗高度也可以采用这个方法啊
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.684057 second(s), 46 queries , Gzip On.
