查看: 1604|回复: 20
[求助]:SOS!用PKPM做的一个坡屋顶结构方案问题!
发表于 2003-6-12 22:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM做的一个坡屋顶结构方案问题:
建模过程:
1、坡屋顶高2.8M,输入方法是用上节点高来调整节点的标高,以达到坡屋顶的效果,然后层高设为0.
2、梁高与一般层相同,但用SATWE分析,屋面梁总超筋;屋面荷载一般小于楼面荷载,不知为何会这样。
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:25:35 | 显示全部楼层
换个角度!
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:31:30 | 显示全部楼层
数据文件,一股脑儿传来,希望网友帮忙分析一下。
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:32:02 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:32:47 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:33:20 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:34:12 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:35:17 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:37:19 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:39:05 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:39:57 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:40:57 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:42:17 | 显示全部楼层
11
the end
发表于 2003-6-12 22:44:24 | 显示全部楼层
传完了就说一声,好吗?省得下了部分无法打开,共同研究吧。
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:44:35 | 显示全部楼层
第2层,框架梁不超筋
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.586516 second(s), 61 queries , Gzip On.
