查看: 684|回复: 8
[其他]:CPU超频成功的必备条件及超频注意事项
发表于 2003-6-13 02:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过我们的总结,超频的成功条件主要在于以下几点:
1、CPU的先天素质。
  CPU是超频中的主角。CPU超频能力的强弱是决定超频能否成功的首要条件。
  由于现在市场中的Intel系列CPU都已经锁住了倍频,我们要想超频的话就只能从超外频下手了。一般说来,CPU的倍频越低就越容易超(外)频,因此在超频时我们最好选择倍频较低的CPU;又由于超外频时我们是把较低的外频调整为较高的外频,这就要求我们最好选择外频不是太高的CPU,否则就只好超更高的非标准外频了,这对其他周边硬件来说刻是一个严峻的考验!
  在Intel系列的CPU中,倍频较低的赛扬处理器,如赛扬300A、赛扬366等都是超频的极品;采用更先进生产工艺且相对倍频较低的赛扬533A、赛扬566、赛扬600的超频能力亦很不俗。奔腾III方面,采用Coppermine核心并使用100MHz外频的奔腾III超频能力也十分出色,一般情况下都可以直接跳成133MHz使用,而这也给了不少奸商以可乘之机……
  AMD的新速龙和钻龙以及新推出的Athlon XP由于采用了更为先进的内核,超频能力同样十分强劲。而且,AMD的新速龙和钻龙的倍频可以破解,这就更增加了超频成功的几率。但是,新速龙和钻龙的发热量非常高,在正常使用时都有可能烧毁,因此我们希望大家去超AMD系列的处理器时要特别小心。
2、主板的超频性能
  实际上,与超频关系最大的部件除了CPU就是主板了。对于一台计算机来说,稳定是比什么都重要的,这一点恐怕没有什么人会怀疑;而一台计算机若要稳定地运行,一块稳定可靠的主板是绝对必要的;对于超频运行的计算机来说,由于超频本身就会带来不稳定的因素,因此具备一块稳定的主板就显得尤为重要。而且,主板的布局结构要合理,这样有利于散热,在主板的北桥芯片上应该有散热片,以增强系统的稳定性——毕竟散热是超频中非常重要的一环。如果主板上还能提供风扇用的3PIN插座、温度监测及环境监控装置就更好了。
  鉴于现在Intel的CPU都锁定了倍频,我们在超频时只能从外频中打主意;如果主板不允许手动选择CPU外频,而是自动识别CPU类型并为其提供相应外频的话,超频就无从下手。只有主板能通过手动强制调整CPU外频的话,超频才有成功的希望,主板上可供选择的外频,也是越多越好,这样,可以最大化的榨取CPU的潜力。对于AMD的CPU来说,选择一款可超倍频的主板是超频能否成功的关键。
  如果超频后系统变得不稳定,不妨试着给CPU提高一点工作电压,这么做可以使系统变得稳定一些,而这就要求主板支持电压可调功能。如果CPU可以超得很高而内存吃不消的话,系统同样会变得不稳定,这时适当提高I/O电压可以使较差的内存变得稳定一些。增加电压对主板布线的要求都很高,供电的线路一定要足够粗,否则有烧坏主板的危险,因此主板的做工一定要精湛,这样可以依靠主板本身良好的电路设计来实现超频的稳定性。
  一般情况下,大多数名牌大厂的主板超频性能都不错,当然,要挑选出一块真正优质的超频主板也不是十分容易的,它并不能简单地从外表上看出来,必须在实际使用中才能得出最后的结论。
3、机器的散热性能
  超频带来的最明显的后果就是温度的增高,如果我们能够做好散热工作,将会对超频成功起到很大的帮助。那么怎样做好散热工作呢?
  首先,改善散热环境,整理好机箱内部的杂乱连线。防止CPU风扇扇叶被卡住,同时应当保持空气的顺畅流通。建议在有条件的情况下加装机箱风扇,实际证明,加在电源下方的风扇(立式机箱)由于在CPU的旁边,散热效果优于在机箱前下方的风扇。两者一起安装当然好,只是灰尘的影响大一些。
  其次,选用质量上乘的散热风扇。好的散热风扇不但风量大,散热效果明显,而且寿命也长。尤其是对于AMD的CPU来说,质量低劣的散热风扇一旦出现故障,对于CPU的影响将是致命的。
4、硬盘,显卡在非标准外频下的影响
  当CPU超频在非标准外频下时,硬盘,显卡及其他PCI设备同样处于超标准的频率下,长期使用会给这些配件带来一定影响。因此,硬盘,显卡及其他PCI设备在高频下的稳定性同样决定了超频能否成功,购买时,最好选择质量较好的名牌产品。否则,轻则无法使用,重则损害配件。
5、内存
  对于想把CPU的外频超到133MHz以上的发烧友来说,内存品质的好坏就很重要了。幸好现在市场中已经有所谓的PC-150甚至PC-166的SDRAM在流通了,其售价比常见的PC-133内存也贵不了多少,因此在内存的选择上倒没有太多的困难。
——摘自:硬件站
发表于 2003-6-18 23:42:44 | 显示全部楼层
俺的电脑XP1600+ OC 2000+(1680MHZ)一直很稳定。关键是散热,另外适当的提高一下内核的的电压(1.775V),我的主板是升技的KG—7R。
发表于 2003-6-20 20:44:11 | 显示全部楼层
现在的机器都是上G级的,又不是奔腾的年代了。发热量很高,我建议不要超频使用。
发表于 2003-6-22 13:20:31 | 显示全部楼层
Re: [其他]:CPU超频成功的必备条件及超频注意事项
最初由 ctiger 发布
[B]经过我们的总结,超频的成功条件主要在于以下几点:
1、CPU的先天素质。
  由于现在市场中的Intel系列CPU都已经锁住?.. [/B]
长老,我用xp1800,进入bios中一看,CPU的频率一下子就要从1500多跳到1900多,是不是跳得太多了,那频率1900多的AMD应该算XP多少的啊?
  反正没有敢超!
发表于 2003-6-22 17:03:36 | 显示全部楼层
9494
最初由 日月星 发布
[B]现在的机器都是上G级的,又不是奔腾的年代了。发热量很高,我建议不要超频使用。 [/B]
发表于 2003-6-22 18:22:33 | 显示全部楼层
在CMOS里设置CPU频率与稳定地超频是两回事,设置上可以设成多少取决于主板BIOS,而稳定超频则要看整个系统的支持,要长时间大负荷运转不死机、不异常才算成功,否则,系统不稳定,超频又有何用?XP1800如果是0.13微米BO制程的话超2200+(1.8G)应当没问题,有不少极品还超到2400+(1.93G)以上。当然超频的最大意义在于--通过简单的措施获得意外的收获,有点像买彩票中将,完全看个人的爱好。
发表于 2003-6-25 18:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 westwood 发布
[B]在CMOS里设置CPU频率与稳定地超频是两回事,设置上可以设成多少取决于主板BIOS,而稳定超频则要看整个系统的支持,要长时间大负荷运转不死机、不异常才算成功,否则,系统不稳定,超频又有何用?XP1800如果是0.13微?.. [/B]
这样看来我对超频就有点看不懂了,极品CPU,什么东西?
这个CPU不是工业生产,应该都是一样的啊!
发表于 2003-6-26 15:34:58 | 显示全部楼层
没有太多的必要超频,我的1800+可以超到2100+的样子,但不太稳定,另外游戏、工作时用1800+和2100+没有感觉性能有太大的差异,因此现在一直都是用1800+,每天连续开机N个小时(N>14),如果是操作系统是Win2000,一般不会死机,如果是Win98,死机一般都是软件原因或内存不足。
发表于 2003-6-27 20:14:04 | 显示全部楼层
我对硬件也是不太懂,但记得在网上见过一种说法,CPU的核心是从晶原上刻完后切割下来的,由于工艺的原因,一般处在晶原中间的品质就比较好,而边缘的就差一些,这些也就决定拉CPU的可超性。一般CPU在封装时是有一定的保留的,以保证稳定性。当然,也有出于市场操作的原因,而故意将CPU降频出售,要知道CPU的利润是很高的,降频是变相的降价。这样说你是不是有些动心拉,试试自己的CPU,或许那就是一个意外的馅饼!
另外,1800+ OC 2000+或2100+变化是不大的因为毕竟性能或主频只提高了10%左右,要是稳定地提高到2400+甚至2700+你在试试,注意散热呀(许多人配机器时只选了3、40元的风扇,要超频一定要预备强大的散热器)。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.663189 second(s), 50 queries , Gzip On.
